电感有没有方向极性
...的电压方向不是也不一样吗?为什么电感没有正负极之分?_作业帮
电感在绝大多数情况下是一个线圈(在特高频时可能就是一段导线),单独使用时是不显示其极性的,也就是你正接和反接都是没有区别的.就算是电感串接或者。
【电感的值可能为负值吗?】作业帮
电感现实中是没有极性的,所以没有负值,出现负值主要原因为下几点:当测量仪器不归零或出问题的时候,还有外界磁场干扰都有可能出现负值数,希望对你有。
电感极性发生变化不能供电吗?
电感在直流电路中具有储能的作用,其两端的电压极性不能发生变化,否则将导致电感放电,造成电路中电流的突变,从而可能损坏电路中的元器件。因此,电感在直流电。
贴片电感b82793s513n201有方向吗?
电感没有极性,共模电感才有极性(不过共模电感也不讲究方向) 电感没有极性,共模电感才有极性(不过共模电感也不讲究方向)
显卡上的R47电感掉落了,怎么办?电感安反会怎么样,怎么安?
焊上,0.47uH的电感,电感是没有极性的 焊上,0.47uH的电感,电感是没有极性的
耦合电感为什么互感电压与另一个线圈中产生磁互感电压的电流...
根据左右手定律,和与【阻止磁通量变化】所得的结论是不矛盾的. 注意弄清电压的极性,与电流的流向是不同的概念.如图: 根据左右手定律,和与【阻止。
有极性的电容该怎么串联或是并联?与电阻、电感一样吗?
一、电容器的串联 图1 电容的串联 1 .电量: Q=Q 1 =Q 2 =Q 3 2 .电压: U S =U 1 +U 2 +U 3 3 .电容量:1/C= 1/C1+1/C2+1/C3,即电容器串联。
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
不需要考虑电源正负极性的电子元器件?
这个来头较大,电子元件太多了,只能举例说明了。 一般的电阻、非极性电容、端子、线路、线圈型电感等不分正负。 极性电容(比如常见的化学电容)、二级管等都分。
电感式接近开关的作业原理是什么?
电感式接近开关的作业原来是什么? 答;电感式接近开关属于系列接近开关中的一种;接近开关大概分为电容式接近开关、霍尔接近开关、光电式接近开关、热释电式接...
