5v转24v光耦
以下围绕“5v转24v光耦”主题解决网友的困惑
如何用光耦将5V信号转换成24V信号,光耦的型号,接法,谢谢各位大神帮小弟解决这个问题/?
光耦输入端(发光二极管侧)用5V供电,光耦输出端(光电三极管侧)用24V供电,就可以了。如果要求同相,则从e极输出(下接一个射极电阻);从集电极输出(上接一... 光耦。
通过光电耦合器怎么实现24V与12V的开关量通用转电压,一个电路24V与12V都可以转5V?
给你个参考 如果Vi=12V,24V,选择不同的限流电阻RS值即可,输出Vcc=5V; 这个电路输出输入是反相的,要同相的,则把RL移到发射极就是了; 给你个参考 如果Vi=12V,24。
光耦5v能导通吗?
能 光耦其实内部是个二极管和三极管的集电极和发射极,次级那端是二极管,想测量管子一样 测量就可以了。 一般的光耦在发射端用数字表的二极管档量,指表表的电。
直流电5v怎样降到1.5v?
可在5V端串接一个电阻,利用电阻实现分压3.5V,分压后输出1.5V电压。 有用(0) 回复 xyf1112 不知道你的做什么用,电路板的话直接上个1.5v稳压ic AMS1117 设备的话。
5v可以带几个并联光耦?
光耦工作有一定电压和电流要求,如光耦工作电压为5V时,N个光耦并联使用,椐据并联电路的特点: 各器件上的电压一样,电源5V电压正合适。但单个光耦的工作电流不。
怎样将直流12V变成5V输出电源?
怎样把直流12v变成5v输出电源? 我有三个方案: 1⃣️你是变压器输出12V,要降到5V,你可以用三极管自做一个稳压电路,因为你没有说多少电流,估计5V用于手机充... 怎。
如果光耦P121输入电压只有1.8V。输出是不是高电平,有可能达到5V?
其实光耦是个隔离器件,是把控制信号和后面负载隔开用的。 光耦内部用二极管的光来控制三极管的基极。至于光耦的输出是多少要看你在光耦的输出端加了多少的电。
、ENV+能否接24V+。设备上的步进电机驱动器上PUL+、DIR+?
步进电机驱动器内的PUL+、DIR+、ENV+控制端口内一般都设有光隔离电路,设计光隔离电路时都以5V来计算光耦输入端的限流电阻,接入5V不能工作,而接入24V却能工作,。
如何将手机充电器输出的5V电压,转换成3.3V来给P89LPC935单片机供电?
如何将手机充电器输出的5V电压,转换成3.3V来给p89LPc935单片机供电? 1⃣️单片机电源的电压只要求3.3V,其电流不得超过1A,所以手机充电器5V1A正好适合单片... 如。
开关电源,如何设置反馈光耦前的电阻阻值,其公式是什么?
1:炸管跟R4没关系。 R3按输出电压Vo=5V时,流经R3的电流为D2的最小稳定电流来计算取值。R1按需要的光耦反馈原端电流IF计算取值,这个值最好通过试验获得。2:没。
