电感现象
以下围绕“电感现象”主题解决网友的困惑
【谁能跟我讲一讲电感的相关知识,】作业帮
电感 电感通俗一点一般就是指螺线圈,他在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感 电感只能对非稳恒电流起作用。
在纯电感交流电路的电感线圈中会产生什么现象?_作业帮
根据我的简单理1,电感对交流电会产生阻碍作用,使交流电变小.2,电感线圈通以交流电后,由于电流的不断变化,电感线圈会产生变化的磁场,那么变化的磁场。
电感效应是怎么回事呢?
你可以把一小段导线想象成十分之一匝线圈,它也是有电感的,所以引线也好,电极也好,直导线也好,只要有电流,就有电感。 理想的电容,其阻抗随频率升高而变小...
高频电路里地线的电感效应是什么意思,请具体解释一下
凡电流流过导体,都会在其周围产生磁场,这个磁场会试图抵抗流过导体的增加。这就是导体的电感(电抗)效应。频率越高效应越明显。从微分的角度,可以形。
电感为什么会,通直阻交,的特性?
这个现象是德国物理学家楞次发现的,称之为楞次定律:线圈中感生电动势的方向,永远是阻碍电路中电流的变化(电抗器在物理学中叫电感器)。即,当电路中某一时刻。
我有数字电桥测量线圈电感量的时候,显示值跳动很厉害,是为什...
你在什么测试条件下测量的?一般线圈属于比较常规的,你可以考虑把电平调高些,或者频率往上或者往下调整看下,看看是否有稳定的数值出现;如果还是同样。
电感啸叫的原理?
电感啸叫是由于磁场能量的反馈引起的。电感自感是一种电磁现象,当电流发生变化时会引起磁场发生变化,这个变化的速率与电流变化率成正比,它的反向作用将对电路。
电感线圈电流增大时有哪些变化?
当电感线圈电流增大时,会有以下几个变化: 磁场强度增大:根据安培定律,电流通过电感线圈时会产生磁场,当电流增大时,磁场的强度也会增大。 磁感应强度增大:...
列出五种可以使用电子移动的物理现象?
五种可以使用电子移动的物理现象包括电感、电阻、电容、电磁感应和光电效应。其中,电感是指材料对电流变化产生的自感电动势,电阻是指材料对电流阻碍程度的度。
带电感的电路突然断路,会怎样?
带电感的电路突然断电会产生高电压,即感应电势e,。e=-ldi/dt。e=感应电压(伏特);l=电感量(亨利);i=电流(安培);t=时间(秒),di/dt是单位时间内电流的。
