800kva的变压器能带多少负荷
以下围绕“800kva的变压器能带多少负荷”主题解决网友的困惑
800kva的变压器能带多少功率的设备?- 安居客房产问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9。
800KVA变压器能带多大功率负载
另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。 有用(0) 回复 ljf917103573 变压器电损应该比这小到多,可能是所有的线损耗也在内吧。 变。
800KVA,求此变压器可承载多大负载?
800KVA变压器对应的是额定容量,并非直接等于可承载的最大负载。 实际使用时要考虑损耗、温升等因素,一般建议不超过75%-85%的额定值为宜,这样更安全可靠。 所以。
800kva变压器能带多少负载?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。这里有两种算法: 1、10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva)P--功率(KW。
800kva的变压器能带多大功率?
例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。。
800KVA变压器能带多大功率负载?
因此,一个800KVA变压器的负载功率大约在640-720KW之间。 需要注意的是,实际的负载能否达到变压器的额定容量还要考虑其他因素,例如变压器的设计、运行条件以及。
800KVA变压器能带多大功率负载?
800KVA变压器可以承载800千瓦(或800,000瓦)的负载功率。变压器的容量通常以千伏安(KVA)来表示,表示变压器能够提供的最大功率。在这种情况下,800KVA变压器。
800kva的变压器能带多大功率?
.一台容量为800KVA的变压器的负载为680KW,一般变压器的功率因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。 在交流电路中,有三个电功率的概念:有功功率、无功。
800kva变压器能带多少负载?
800kVA变压器的负载能力取决于负载的功率因数和效率。在一般情况下,它的负载能力大约在500-600kW左右,但这也可能因具体情况而异。
视在功率为800千伏安的变压器。它的有功功率是多少。。应怎...
这要看负载的功率因数,一般来说是0.9,那么有功功率就是800*0.9=720千瓦 有用(0) 回复 1044952703 变压器的容量>=视在功率之和 有用(0) 回复 用视在功率除以变压..。
