pc17k1光耦代换
以下围绕“pc17k1光耦代换”主题解决网友的困惑
pc17k1光耦可以用pc817代替吗?
一般电源里的光耦大部分可以用PC817换。光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
光耦如何代换?
第一类与第二类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入,也就是说,要注意光耦的引脚功能定义,定义相同才能接入。 原则上第三类可以代换第一、第二类,选择功能相。
不知道光耦的型号怎样替换?
应用电路中如果不知道光耦的型号,要找替换的光耦,首先要检查光耦处理的是交流信号还是直流信号,交流信号可用4n25代替,直流信号可用pc817代替。
光耦合器_汽配人问答
常用的4N系列光耦属于非线性光耦 常用的线性光耦是PC817A-C系列。 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适。
光耦pc17k1电压参数?
回答如下:PC17K1是一种光耦,其典型电压参数如下: 1. 输入电压(VF):1.2V至1.4V。 2. 最大正向电压(Vr):6V。 3. 最大反向电压(Vf):6V。 4. 隔离电压(。
pc817光耦可以带换p521光耦吗?请教怎麽带换?
VCEO PC817的VCEO只有35V,TLP521的是55V。 能不能代换要看你的具体应用,你先判断你的应用,光耦CE脚间电压不超过35V。就基本能代用的。
光耦PC817、NEC2501、TLP521这三种光耦是否可以互相替代?
区别的话,PC817是夏普的,tlp521-1是东芝。只是品牌不一样,参数方面都是可以的。可以PIN对PIN替换
光耦代换原则?
光耦代换的原则是耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广。
关于光耦的类型,如何选择与替换?
如果CTR越大,说明光耦的输入电流比较小,省电,但是也更容易被误触发;如果CTR越小,说明输入电流比。
光耦PC817可以用别的代替吗? 要求:更为稳定,隔离电压更高?
1、PC817的隔离电压是5000V,在光耦中已经是最高了,目前为止,没有光耦的隔离电压在5000V以上。 2、如果要求稳定,可以采用PC817A的,因为PC817的CTR(电流传输。
