800变压器一个月基本费用
800变压器,基本电费17600.我只用几个灯,为什么每月电费22000?谁能知道多出的5000?
力调电费是基于你的用电功率因数、用电度数和基本电费来进行计费的,你用电负荷很小,远远小于你的变压器容量,使你的变压器近乎于空载运行,这样会使功率因数很。
800kva变压器基本电费每月都要收取吗?
根据一般的电费计算方式,基本电费通常是按照变压器的额定容量来收取的。因此,800kVA变压器的基本电费每月都需要收取。具体的收费标准可能会根据地区和供电公。
800千伏安变压器每月基本电费与力调电费?
基本电费是用变压器大小乘26或23,力调电费是用有功电量和无功电量套一个公式算出功率因数,再用基本电费加总的有功电费乘功率因数所对应的加减比例,就是这样算。
南网对800kva变压器每月收取多少电费?
南方电网对800kVA变压器的电费计算涉及几个不同的部分,主要包括基本电费和电度电费。根据搜索结果,以下是一些关键信息: 基本电费:基本电费是按照变压器的容。
800kw变压器每月固定费用是多少?
根据相关规定,只要变压器大于250千伏安,每月都有基本电费。因此,400千伏安的变压器已经大于250千伏安,所以400的变压器每月必须有固定费用。 然而,具体的固。
800kv变压器月租多少?
根据变压器的容量收取,我们这里好像1KVA底费为28元,800KVA的变压器就是22400元,具体可到当电供电局问一下!
一个800KVA的变压器,一个月用电1396200度电,求它一个月的耗电量,最好是有公式……好的有加分?
你这一个月耗电量1396200度不是已经有了吗? 800KVA一个月应该用不了这么多电吧? 800KVA*24h*30=595200Kwh=595200度,连续31天不停全负荷运行,也用不了这么多..。
800千伏安变压器每月电损是多少?
800Kva变压器一个月损耗5.76×10∧5度。计算过程是,一个月按30天计算,电功等于电功率乘以时间,即W=Pt,所以电功W=Pt=800Kw×30×24h=5.76×10∧5kwh=5.76×1。
800kva变压器一个月要用多少度电?
800千伏变压器空载损耗1.54KW,每月耗电=1.54*24*30=1108度。 具体的损耗需要得到变压器内线圈的阻力 利用公式:w=i平方 *r 计算得到损耗功率 其中i为电流 ,r为。
800kw变压器月租怎么算?
