600的变压器能载多少电流
600kva变压器额定电流是多少?
如果是600KVA变压器的话, 高压三相6600V额定电流为52.486A。低压三相380V(400V)额定电流为911.6(866)A。 假设变压器是理想变压器,变压器600KVA能达到600KW的。
400变压器长期输出600电流可以吗?
完全可以,因为400X1.44=576A, 你600A负荷是短时运行。所以完全符合运行要求 400KVA变压器二次侧电流公式:P=1.732*I*0.4KV. I=400/1.732/0.4=577.。
220v600w电流过载可调多少a?
220V600W过载电流可调2.87A。电压220V功率600W,可以计算额定电流约是600/220=2.73A。热过载保护器参数可以选择额定电流的1.05倍,那么,2.73*1.05=2.8665A。
2400W。试求:(1)变压器的额定电流;满载和半载时的_作业帮
具体的计算请自己做,这是一道习题。说一下半载时的铜耗为什么乘二分之一的平方的问题。铜耗是与电流的平方成正比的,负载减半,电流也减半,于是铜耗。
600kva变压器低压侧线径用多大?
低压侧线径取决于变压器的额定容量和输出电流,同时还要根据负载情况、线路长度等因素进行考虑。一般来说,对于600kva变压器,低压侧线径建议选择至少35mm2的铜。
400KVA变压器的输出电流600A?
你的问题没有表述清楚,另外变压器承载的功率是实用功率包括有功功率和无功功率,三相等功率用电电直接0.4*600就可以了,240KW的有功功率,变压器的实用功率在27。
...等于多少安?八百千瓦变压器能带出多大电流?要用多大的铜线...
500KW要用600平方的线,正常运行时大约在1000A多一点
600kw电流多大?
如果电压是三相380V,负载为600KW.那么电流为909A 冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。常见的交流。
600w多少电流?
电流的大小取决于电压和电阻的关系,根据公式 I = P / V,其中 I 是电流,P 是功率,V 是电压。假设电器的功率是600瓦特,如果它在120伏的电压下工作,那么电流...
600千伏安变压器是什么意思?
一般来说,变压器的单位为KVA。变压器600KVA就是说,现在这台变压器,功率是600千伏安 注意是视在功率。kVA = KiloVolt-Ampere 千伏安 使用KVA做单位,是因为在...
