光耦设计
以下围绕“光耦设计”主题解决网友的困惑
如何设计一个恒流源电路作为光耦输入端的控制电路?
光耦的输入端是一个发光二极管,想设计一个恒流源电路,输入电压的范围为DC(3-32)V,使流过光耦二极管的电流恒定在7mA左右,希望电子领域的小伙伴给介绍一个电路。。
用光耦PC817 怎么设计12脚加直流5V电源,需要串个多大的电阻,...
光耦就是一个发光二极管和光敏三极管的组合,可以把它看成输入输出隔离的三极管,它的CTR(电流传输比)类似于三极管的电流放大倍数,所以你可以像三极管电平转换电。
首先我们知道光耦内发光二极管正向导通时候的压降为1.2V,那么设计到这个恒流电路的其他部分的最大功耗为(32-1.2)*0.007=0.2156W左右。这个功耗在我们选型的时候。
在电子电路设计时,如果想用光耦代替继电器,应该注意什么?-...
首先要考虑的就是功率,继电器的负载功率可以很大,但是光耦的负载能力就没有这么强
1、光耦本身允许电流较小,就在光耦输出加装驱动晶体管,用晶体管集电极开路输出。 2、继电器在低压运用时不用考虑电压问题,用光耦时必须考虑输出晶体管的耐压。
光耦怎么选?
线性光耦合器的选取原则 在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下: ①光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范。
光耦两边地用分开吗?
在某些电路设计中,光耦两端的地可以直接接在一起,这样可以减少电路中的杂散电容和电感,提高信号的传输质量。 但在另一些电路中,需要将光耦两端的地分开使用。
光耦两端的gnd能是一个gnd吗?
在一些应用中,可以将光耦两端的GND电路连接为一个GND电路,使其共地接入电路系统,这种做法可以简化电路的设计,减小电路噪声和干扰。 然而,在一。
5条回答:不建议随意替代这些光耦,因为它们的设计特性不同:PC817可能侧重于性价比;NEC2501强调高速度;TLP521注重隔离效果。只有当你的项目确实需要替换,并且新选。
gk102光耦最大电流是多少?
1. gk102光耦的最大电流是10mA。2. 这是因为光耦器件的设计和制造过程中,考虑了电流的安全性和稳定性,10mA是在保证器件正常工作的前提下的最大电流。3. 值得。
