500kva变压器空载电流
500KVA的变压器,380V,500KW,电流是多少呢?为什么有好几种说...
1)500KVA变压器次级电流=500/0.4×1.732≈720A;
500KVA变压器的空载问题500KVA干变,10KV/400V,空载、20%、50...
变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式(1)有。
500KVA变压器每相能带多少安电流?
500KVA变压器额定电流的计算式(每相的电流): I =P/U/√3 电流等于功率除以3的平方根(1.732) I =500000/400/1.732 = 721.71A 这个电流就是变压器的每..。
500kva变压器能输出多少电流?
根据公式,500kva变压器的输出电流应该为 I = P / (√3 * V),其中 P 表示变压器的容量,即500kva,V表示变压器的电压。假设变压器的电压为220V,则计算公式为 I。
500的三相变压器每相额定电流是多少?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,电流也就。
500KVA变压器承受多少电流?
一个500KVA变压器的承载电流取决于其额定电压,通常在6KV/10KV/35KV等中高压等级下使用。 假设变压器电压为10KV,那么其额定电流就可以通过容量和电压的换算来。
500安的变压器能负载多少电流?
500KVA的变压器能带318.75KW的负荷,500kva变压器最大电流和最大负荷是多少,具体参考如下: 1、500KVA的变压器可以带500KVA*0.85*75%=318.75KW的负荷,变压器。
500KA变压器能用多大的电流?
750-1000A 500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,..。
500kva干式变压器电流计算方法?
‘I=P/1.732/U=500/1.732/0.4=721.7A ’这个才是真正公式,放置四海而皆准的。 ‘500×1.443=721A’这个凑合式,并不属于公式,只可以在定压10KV/0.4KV变。
500千伏的变压器输出电流是多少?
变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定。
