p521光耦中文资料
以下围绕“p521光耦中文资料”主题解决网友的困惑
p521光耦参数?
1脚:正极 2脚:负极 3脚:发射极 4脚:集电极 3、4脚电压:65V(最大值) 隔离电压:2500V 1脚:正极2脚:负极3脚:发射极4脚:集电极3、4脚电压:65V(最大值)隔离电压:2500V
光耦p521参数?
光耦P521是一款双继电器二极管/光耦合器,它具有低压驱动、快速响应时间、高电流传输以及高可靠性,有效阻抗为5KΩ,电流转换比为1000:1,漏电通过电流为10μA,。
pc817光耦可以带换p521光耦吗?请教怎麽带换?
虽然两个是常用的光耦,但是他们的参数有一个最主要的不同就是耐压!VCEO PC817的VCEO只有35V,TLP521的是55V。 能不能代换要看你的具体应用,你先判断你的应用。
p521光耦怎么测好坏?
P521是一种光耦,也称为光耦合器,用于光电隔离和信号传输。如果您想测试P521光耦的工作状况,可以进行以下步骤: 1. 电气测试:使用万用表或示波器等仪器,将P5。
同志们!谁帮忙回答 泸州ExtremeQSFP-DD光模块速率,QSFP-DD...
pc817光耦可2113以带换p521光耦的,PC817常用在开关电源中,线性5261度好一点。光耦4102CE脚间电压不超过35V就基本能1653代用的。光耦合器(opticalco。
电流监控灯我想在一个电器上加个电流灯:电器使用时,电流超过6...
这个方法从理论上讲是可以的,可这实现起来有点难度,那个整流桥至少要10A的,不太好买,价格不低.那个取样电阻R1至少要10W的,体积是很大的.那个光耦的。
电磁炉控制面板上的多引脚芯片是什么芯片,还有里头主板上的一...
其实随便去一个能查询IC资料的网站查一下VIPer12A的PDF文档说明就行了……... ... 用光耦隔离 有用(0) 回复 直接在电机HV+ HV- 加电就转了。 有用(0) 回复 该芯。
海信医用柜显示H1什么故障
长虹空调故障代码表 机型 故障代码 可能的故障原因 G造型 EO 工作正常 P1 制冷过载 P2 制热过载 F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度) P5 系统异常 KFR-60LW/D。
松下空调F91冷媒循环异常如何检测?_中央空调_舒适100网触屏版
可以... 若采用1年,正常的机器不存在冷媒太少的原因,这证明是室内外连接管或者毛细管漏冷媒,假如只要你个人没用动过室外机,正常使用的话不会出现这。
在座的大神谁明白 直销中低压控制柜在哪买,中低压控制柜能...
长虹空调故障代码表机型故障代码可能的故障原因G造型EO工作正常P1制冷过载P2制热过载F7温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5系统异常KFR-60LW/DXSEO。
