750kva变压器
以下围绕“750kva变压器”主题解决网友的困惑
750变压器能带多少千瓦?
750变压器能带525千瓦 750kVA的变压器最大可同时接带525kW的负荷(不含事故过负荷情况)。同时带负荷的容量通常是根据变压器的功率因数按0.7来考虑的即750*0.7=。
某三相变压器,已知额定容量为Sn=750KVA,U1n/U2n=10000/400Y,...
额定电流:43.3A/1082.5A
12500kva油浸变压器多重?
s11-m-2000/10 油浸式变压器的重量在4.5吨左右 标注在变压器的铭牌上的主要技术数据,主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性。
整个工厂电器功率和有750KW,应该配多大的变压器?全铜的800K够吗?希望权威人士分析解答,谢谢?
750KW设备,工作电流大约:1424A左右 变压器容量选用不小于:S(视在功率)=987KVA 根据变压器规格选用1000KVA 750KW设备,工作电流大约:1424A左右 变压器容量选用。
总功率有750KW吧,想知道得需要多大的变压器呢?-答疑解惑-广...
总功率有750KW吧,想知道得需要多大的变压器?或几台变压器答:可用1000KW的就可以了。一台足够了。
三相变压器的额定数据为:SN=750kVA,U1N/U2N=10/0.4kV,则折...
折算到高压侧的励磁电抗为D4163Ω 选D首先明白励磁电抗=额定电压/励磁电流简单推导就可以看到高低压侧的励磁电抗是和变比的平方成正比的。低压侧的。
750公斤中频电炉用多大变压器?
要确定750公斤中频电炉需要多大变压器,需要考虑多个因素,如输入电压、输出电压、电流和频率等。一般来说,中频电炉的输入电压为380V,输出电压为1000V,电流为。
500千伏安变压器多少电流啊?
500千伏安的变压器可以有多大的电流?这是基本电工知识。500千伏安是变压器的功率总值。也就是说输入电压与电流(或输出电压乘输出电流)的乘积等于500000伏安。。
格兰仕WD750ASL23变压器是什么型号的?
"格兰仕WD750ASL23" 并不是一个常见的变压器型号。通常,变压器型号会包含具体的规格和参数信息,以便准确描述其电气特性。 "格兰仕WD750ASL23"。
5千伏安单相变压器能提供多少电流?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 推导方法: 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA。
