315千伏安变压器额定电流是多少
以下围绕“315千伏安变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
315kva变压器参数谁熟悉?- 安居客房产问答
315kva变压器参数如下:容量为760,空载损耗为670w, 负载损耗为470,空载电流为2.0%,阻抗电压为1.1%。希望我的答案能帮到你! 315kva变压器参数如下:。
315kva变压器能载多少负载电流?
估计变压器是10kV/0.4kV、315kVA的。其高低压侧的额定电流分别为:18.2A、454.7A。变压器过负荷报警,一般按额定电流的1.05倍计算,也就是19.1A、477.4A。建议变。
315千伏安变压器最大负荷电流是多少安?
在三相380V电路中,功率因素已经得到补偿,200千伏安和315千伏安的变压器最大输出电流各是258A,407A。 1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳... 在。
变压器315低压额定电流多少?
三相电功率计算公式: P = √3 I V COS P:功率 单位 瓦(千瓦) √3:1.732 I:电流 ( 初级或次级) 单位:安培 V:电压 ( 初级或次级) 单位:伏 COS:... 三相电功。
315变压器的电流是多少?
315变压器的电流取决于其额定功率和额定电压。在通常情况下,315变压器的额定电压为440V ,额定功率为315kVA,因此其电流为: I = P/V = 315000/440 = 715.91A即.。
我们工厂变压器是315KVA,那请问允许通过的最大电流多少啊?
315KVA变压器正常运行电流为360A左右,最大电流为472A。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
315KVA电力变压器低压侧额定电流为多少?高压侧为多少?
315KVA的电力变压器一般是10/0.4KV的配电变压器。负荷侧额定电流为454.67A.1、看功率因数,容量乘以功率因数。2、假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:315。
...某地点三相短路电流为3.027KA,请问本车间315kva变压器低压...
说一个工程上用的估算方法:将变压器的阻抗的倒数,去乘以变压器高压侧的额定电流,就是在该变压器低压侧短路时,高压侧出现的最大短路电流值.这个短路。
315kva变压器最大承受的电流和负载?
315KvA变压器能承最大电流为470A。315KVA的变压器能带多大的负载。现在安装变压器都配置了低压功率因数自动补偿器,功率因数最低也在0.85。因此上315KVA变压器。
315变压器最大电流是多少?
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A) 这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。 看功。
