200v变压器
以下围绕“200v变压器”主题解决网友的困惑
【变压器的原边800匝,原边电压200v,副边接一电阻,其副边电压...
根据n1/n2=U1/U2=I2/I1,每一个等式有4个量,其中3个已知,算一下就行了.
200千v变压器能拆多少铜?
200kv变压器能拆除48斤的桶。我的一个朋友是收废品的,前一段时间他就收了一个200kv的变压器,我们两个把这个变压器拆开来摇了下他的同一共是48斤,所以我们才知。
380v转200v的变压器怎么接线?
380V转200V的变压器通常称为降压变压器。它的接线方法是将变压器的初级绕组连接到380V电源,次级绕组连接到需要供电的200V设备。具体接线步骤如下: 首先,确认。
200v变压器用多少v分励脱扣电压?
分励脱扣线圈是电压在70%~110%时脱扣。是指在正常工作电压(70%~110%额定电压)下,电流达到设定的跳闸电流(短路电流),分励脱扣将用电设备与供电系统分开,其...
380V变200V变压器正常温度多少?
380V变200V变压器的正常温度受多种因素影响,如负载大小、散热条件等。一般来说,绕组温升不应超过65℃,外部壳体温度不超过85℃。 实际运行中,变压器温度会随。
现场用电如计算出是200KW.求变压器容量要多大要求明细计算公...
如果你已经计算出功率在200kW.然后你考虑这些功率同时率(同时用这些功率的可能性是多少?),可能是多少?假定为是70%(0.7).再考虑这些负载的功率因素。
220V转110V额定功率200W变压器实际功率是多少?
分情况。 有些设备额定电压范围包括了110V,那就可以愉快的使用。 有些设备为了支持全球不同的电压标准,带有一个切换开关,可以转换110V和220V的输入电源,那么。
两百安变压器可带多少千瓦?
以下是我的回答,两百安变压器可带多少千瓦,需要根据实际情况进行判断。如果该变压器是200kVA的,那么其经济运行时的设备功率通常约为其80%,即160KW。当然,这。
200k变压器能带多少千瓦?
200变压器能带多少千瓦kw,200变压器最大负荷是多少,大约160KW。首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表视在功率,kw(千瓦)代表有功功率 1、。
200kva铜芯变压器多少重?
大概132公斤。 S7-200/10是全国统一设计图纸,高压线圈铜导线重76kg,低压线圈铜导线重54kg,加上引线和导电杆等,共计132公斤。 大概132公斤。 S7-200/10是全国。
