2000变压器额定电流是多少
2000kvA变压器容量额定电流是多少?
如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77。
2000kvA变压器容量额定电流是: 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=288。
2000va变压器额定电流是多少?
2000kva变压器一次侧额定电流是116A,二次侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷。
2000的变压器额定电压与电流?
根据公式,变压器的容量 S=UI√3。 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=28。
10kv-2000kva干式变压器额定电流?
10kv-2000kva变压器一次侧额定电流是116A,二次侧额定电流是2887A。
2000kva变压器额定每相电流是多少?
对于这个问题,我的解答是:2000千伏安的变压器,二次侧的额定电流大约是2828安。因为根号三倍的相电流是线电流,所以2828/1.732≈1632.79(安),所以2000千伏安。
2000千伏安变压器一般都是三相电力变压器,它的二次侧输出电压为三相400伏。经计算,它的额定输出线电流为2886安培。而一次侧输入电流与电压有关,当电压为10千。
变压器容量的额定电流可以通过以下公式计算:额定电流(A)= 容量(kVA)/ 额定电压(V) 假设额定电压为220V,则额定电流为:额定电流(A)= 2000kVA / 220V =。
知道变压器的额定容量,怎么计算它的额定电流?
二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A 额定电流;一次116A。 二次2887A。 有用(0) 回复 S=U*I采用220V时采用;S=U*I*1.732采用380V时。
2000kva变压器额定电流是多少?
