电阻电容电感
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
电感,电阻和电容在功能上主要有什么区别- 安居客房产问答
如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。 电感具有自感和互感功能和阻高频通低频功能,。
【电路中电阻、电容、电感特点及功用】作业帮
以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等.电感:基本作用:滤波、振荡、。
一个电阻与一个电容串联接在交流电上请问他的总电阻是多少,...
串联电阻=电阻^+容抗^,然后这个数在开方。(其实这三个数值正是直角三角形的关系,总电阻是斜边,电阻是底边,电容是直角边)电感的计算和上述相同,只是。
电阻、电容、电感的相位关系!_作业帮
在电感的电压的相位上也是这样了呢,与它相比的就是电容了,因它们两个都是贮能元件所以会有这种情况出现,而电阻呢,一个耗能元件,嘿,它才不管你是电。
电阻电感电容概念?
1 电阻、电感和电容分别是电路中三种不同的电学量。2 电阻是指电路中存在的阻碍电流通过的物理现象,通常用欧姆(Ω)表示,其值越大则表明电路中电流通过的难度。
求电阻,电容,电感,二极管,三极管,的单位换算.他们都用什么字...
电阻的单位是Ω(欧姆),电容的单位是F(法拉),电感的单位是H(亨利),另外加上进位制单位后还有mΩ、kΩ、MΩ(电阻),μF、pF(电容),mH(电感)等单位,二。
电阻,电感,电容的作用?(电工、电子技术)_作业帮
电阻是消耗有功功率的作用,调节电路电压参数 电感,电容是通过无功功率的转换,其中电感可以组织电流的突变,电容是组织电压的突变
电阻、电容、电感等的对应关系公式_作业帮
电阻R=pL/S,其中:p--为导体的电阻率,L--为导体的长度,S--为导体的横截面积.感抗XL=2*3.14*f*L,其中:f--为电源频率,L--为电感量.容抗XC=1/2*3.14*f*。
试说明电阻、电容、电感对交流电路和直流电路各有什么影响?_...
电感线圈对电流电阻碍作用叫做感抗,感抗是由线圈的性质和通电电流的频率两个方面决定的.因此,电感对直流电路无阻碍作用,对交流电路有阻碍作用.且表。
