800kva变压器低压侧电流
800kva变压器额定电流是多少?_住范儿家装官网
800KVA变压器低压侧(电压0.4KV)额定电流计算公式: I=P/1.732/U I=800/1.732/0.4≈1155(A) 塘沽知名装饰公司佰瑞为您解答。 如果带负载启动电机,最。
800千伏安变压器能承载多大电流?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。这里有两种算法: 1、10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva)P--功率(KW。
800千伏安变压器低压每相可用多大电流?
如果你的变压器低压输出额定电压是400V(800kVA的配电变压器,低压往往是400V),那么他低压每相可以额定输出的线电流为:800000VA/400(V)/√3=1154.7A。 这个...
800变压器一次线是多少mm?
10kV级800KVA变压器的一次额定电流不足50A,选用35mm2铜芯、50mm2铝芯电缆即可 10KV一次额定电流约36.35A,供电局至少会让你选用35mm²的铜电缆,因为要考虑机械。
八百的变压器的最大电流?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变...
800kva变压器能带多少负载?
800kva变压器低压用多大电缆?
根据提供的信息,无法准确回答800kVA变压器低压用多大电缆的问题。选择电缆的尺寸取决于多个因素,包括电流负载、电缆长度、电缆材料和环境条件等。为了确定正。
800伏变压器电流是多少?
以上规格的变压器其二次侧(380v)的电流大约为1300安(A)。 800千伏安(kvA)指的是视在功率,它即包含有功功率,又包含无功功率。 以上规格的变压器其二次侧(380v)。
800kva变压器额定电流?
1、干式变压器与油浸变压器的额定输出电流,计算方法都是相同的:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 额定电压)。 2、800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:... 1。
变压器800KVA低压导电杆是多少?
用800KVA除以低压端电压,就得到低压端的最大电流,根据最大电流选择导线,尽可能的导线粗度有点富裕度。联络变压器在两组冷却风扇全开时是210MVA,可是低压端的。
