102电感
以下围绕“102电感”主题解决网友的困惑
102贴片电感是多少uh?
102贴片电感的数值是多少uh取决于具体的型号和规格。贴片电感是一种常见的电子元件,用于电路中的滤波、耦合和储能等功能。不同型号的贴片电感具有不同的电感。
102电感能短接吗?
不能。电感不能被短接,因为电感是一种储存能量的元件,它需要一定的时间来释放能量。如果将电感短接,会导致电感中的能量无法释放,从而引起电路故障或设备损坏。
102y的电感是多大?
封装 5x5x4.7 电感 2.7UH 误差 +/-35% 。 电感上的102代表感量 102=1000UH=1mH。电感上标识为数字是电感量,101是指100μH,100是指10μH。可以参考电感量。
4根引脚l102是什么电子元件?
是电感器。电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。
220和331的电感、哪个大?
220和331都是采用三位数码表示法,出现在不同的元件上,读法一样,但单位不同。三数码中,前两位为有效数,后一位为倍率,表示后面有几个0,如:瓷片电容:104—... 22。
标号102的电感是1mh吗_Dennis_Teng_天涯问答_天涯社区
这个标识102是1MH的电感电感的标识为:R10=0.1UH1R0=1.0UH100=10UH101=100UH102=1000UH=1MH
220.331.394.104分别是多大的电阻?
220和331都是采用三位数码表示法,出现在不同的元件上,读法一样,但单位不同。三数码中,前两位为有效数,后一位为倍率,表示后面有几个0,如:瓷片电容:104—... 三。
.找解电子电工技术专家...1、标识为102的贴片电阻,其阻值应...
1、标识为102的贴片电阻,其阻值应该是 (100欧 ).2、如果交流电和直流电分别通过同一电阻,两者在相同时间内消耗的电能相等,即产生的热量相等时,则此。
电感101j是什么意思?
电感的标识通常是由数字和字母组成的代码,其中数字表示电感的电感量(单位为亨利,简称H),字母表示电感的类型或特性。在贴片电感的标识中,数字通常位于字母...
电感上标221是什么意思 - 每天都要大笑 的回答
是表示电感的感量值220UH,最后面的数字代表后面几个零,比如:102就代表1000UH 1mH.
