50mva变压器额定电流
额定电流到底怎么算?举个栗子:50MVA的变压器,配上115KV的高压侧,它的额定电流是多少呢?答案是75.75A,对吧?哦,不对!让我再仔细想想,应该是50*1000/3/220=75.75A,嗯,这样算是对的。那如果是20MVA呢?计算结果是100.41A,这下对了吧?
不过等等,这些数字到底是怎么来的?变压器的额定容量和电流之间有啥关系?让我给你科普一下。变压器就像一个电力分配的魔法师,通过电磁感应把电压升高或降低。额定容量就是它能处理的最大电力,单位是MVA(兆伏安)。电流呢,就是这个容量除以电压和一个叫做√3的系数,对吧?公式就是:额定电流=容量/(√3×电压)。简单吧?但是,要是变压器过负荷了,还能用吗?
根据专家的建议,过负荷能力就像变压器的加班时间,过负荷倍数1.2到1.6倍,持续时间从5分钟到60分钟不等,超了可能会烧毁哦。所以选变压器的时候,别只看额定容量,还要考虑过载能力和使用场景,比如启动电机的时候可能需要更强大的变压器容量,对吧?
还有个问题,用户经常问的KVA是什么意思?KVA是千伏安,视在功率,不是实际用的电量哦,所以选变压器时得考虑功率因数,实际能带动的才是有用的。整体而言,选变压器,既要算得准,还得用得对,才能既省钱又省心。现在是不是对变压器的选择更有底了呢?欢迎继续提问,帮你解开更多疑惑!
以下围绕“50mva变压器额定电流”主题解决网友的困惑
50mva变压器额定电流?
50*1000/3/220=75.75A 变压器500KVA能输出最大电流是1000A左右。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线。
一台容量为20MVA的115KV/10KV降压变压器高压侧一次额定电流...
高压侧额定电流为:IN1=S/(根号3·UN1)=20000/(根号3x115)=100.41A.
120mva变压器额定电流?
120kva变压器最大电流大约是600安 120kva变压器最大电流大约是600安
180mva三相变压器额定电流?
变压器超负荷能力:过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18 5 超出以上时间可能会造成绝缘的过热老化,甚至烧毁。 过负荷能力可能每。
15MVA变压器外形尺寸?
1. 外形尺寸是根据具体的设计和制造要求来确定的。2. 15MVA变压器是一种大型变压器,其外形尺寸通常较大。这是因为15MVA变压器需要承受较大的电流和功率负荷,。
50千瓦需要多大的变压器容量- 安居客房产问答
这要看电动机是否带启动器(包括星三角启动器、软启动器和变频器)。如果带启动器,变压器的容量应该是电动机的2至2.5倍;如果是直接启动,则至少要4至5。
变压器额定容量是什么 - 赵阿远 的回答
额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系。
变压器额定容量是什么 - 艺海生辉88 的回答
朋友,变压器的额定容量是表示变压器所能带动的负荷总功率。 额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指。
20mva变压器额定电流?
20MVA变压器的额定电流取决于变压器的额定电压。额定电流可以通过额定功率和额定电压之间的关系来计算,即: 额定电流(A)= 额定功率(W)/ (3 x 额定电压(V)... 2。
【额定容量500KVA中的KVA是什么意思?】作业帮
为何电力变压器的产量用KVA作单位? 关键词: 加入时间:07-07-17 09:07:57 点击数:6 1.我看电力变压器的单位一般是KV,为何用KVA作产量的单位呢? 变压。
