电感器和电容器
电感器和电容器的作用是否相反?_作业帮
有点道理,但不能简单的这样理解,例如:1、从串联的角度看:电感阻碍高频通过,电容容许高频通过,这点上与你说的一致;2、从储能的角度看:电感阻碍电流。
电感和电容的区别
通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。贴片电容,一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志。电感一般有白... 贴片。
电感和电容的区别是什么?
电感在电路中是储存感抗的元件。电感具有自感和互感功能和阻高频通低频功能,给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过,通入线圈的电流越。
电感与电容的区别是什么?
电感线圈与电容串联有什么作用?_作业帮
楼上几位说的都不错.在补偿电容上串联电感主要有以下作用:1)躲开谐波的谐振点,避免谐波放大和电容器过流损坏;2)限制投入的涌流;3)有意将谐振点调整。
电感和电阻和电容的区别和作用?
1、性质不同 (1)电感:能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。 (2...
电容与电感的区别?
答:1、性质不同 电容:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个... 任何。
电容和电感的区别?
1、结构不同。电感器是指能够承载电流的电导体,符号是亨利,简称亨,常见的电感单位多为uh,mh。电容器是两个相互靠近的电导体,中间填充绝缘介质,整体构成电容。
怎么区分电感元件和电容原件?
一般情况下用万用表去测结果是这样的:电感——万用表×1电阻档去测正反向阻值都会是0;电阻——正反向测时阻值都是相等的;电容——电容万用表电阻档测时,当你。
电阻电容电感怎么区分?
白色的,一般稍大一点的... 2、电感比电阻要厚一些,是个柱体,四面的颜色是一样的,电感打值是通的,所以要区分零欧的电阻和电感,电感的对面是一样的,两个侧面也。
