690v变380v三相变压器
以下围绕“690v变380v三相变压器”主题解决网友的困惑
690v变压器参数?
1.额定功率:3KVA 3kw 3千瓦-1200KVA 1200kw 1200千瓦。 2.输入电压:690v±10% (客户也可指定电压)。 3.输出电压:380v(可选,客户也可指定电压)。 4.电。
各位前辈大哥求救:三相电机该接线方法: 我现在有一三相电机额定电压是690v,现在只有380v的电源?
直接把星形接法改为三角形接法,它的工作电压就变成了380V,你可以用自耦变压器启动,或者是启动器,和软启动器都可以,同样可以用星形启动,三角形运转。 直接把星。
690v电机怎样接380的电压?
额定电压690伏电机其接线方法为星形,那么线电压为690伏电源其相电压即为380伏,把每相380伏电源分别与三相绕组头端相连,三相绕组尾与电源零线相连即可。 额定。
690v的变频器能拖动380v的电机吗?
当然可以,普通三相电机可以直接使用变频器驱动!变频电机与普通电机最大的区别就是变频电机的散热风扇是用一个单独的小电机驱动的,这样不管电机转速多慢,都可。
690v变频器能用到380v变频器上吗?
答:690v变频器能用到380v变频器三相电机可以直接使用变频器驱动!变频电机与普通电机最大的区别就是变频电机的散热风扇是用一个单独的小电机驱动的,这样不管电。
380/660V和400/690V的电机能互用吗?
可以的,比如电压380V,实际使用时电压也不是就是380V,有一点波动很正常。 可以的,比如电压380V,实际使用时电压也不是就是380V,有一点波动很正常。
cp690的电压正常是多少?
cp690的电压正常是380v。 三相线的线电压应该大于380V且小于410V的样子!假如超过了或者低于这个界限的时候,就是说明这个线电压是有问题的,应该是变压器故障,。
变频器电源电压3*380什么意思?这里的380V是线电压还是相电压?
1、3×380是指三相380V,肯定是线电压,国内三相用电有380V/690V两个等级,都是指线电压 2、变频器只需输入A/B/C三相,无需中线,所以输入到变频器的电源电压一。
...两根火线对地的电压是380V,任意一根火线对地的电压则_作业帮
这个问题其实很简单,目前中国低压供电一般就是3相380V,单相220V.一般用电器功率比较低的话(几个KW),就会是单相供电,功率比较大的话(一般300kW以下)。
【苏教版五年级下册的数学练习册(第二页第四题)2004年我国粮...
10161-220=9941(万公顷) 题目,我的在家里的书房里不想去拿,我用我的笔记本 x+43-43=101-43 x=58 2 x-17+17=45+17 x=62 3 x-0.9+0.9=10。
