电感漏磁
以下围绕“电感漏磁”主题解决网友的困惑
什么是变压器的主磁通,什么叫漏磁通?它们的作用有什么不同?在等效电路中如何反映?
变压器的线圈都属于用磁性材料构成闭合铁心的交流铁心线圈。 通电线圈产生的磁通绝大部分通过铁心闭合,称为主磁通 ,还有很少部分通过空气或非磁性材料闭合,称。
变压器的漏感是什么意思?
线圈所产生的磁力线不能都通过次级线圈,因此产生漏磁的电感称为漏感。指变压器初次级在耦合的过程中漏掉的那一部份磁通。 变压器的漏感应该是线圈所产生的磁。
EE型电感和磁环电感有什么不同? - MISSKelly 的回答
都是比较常用的。磁环主要是不会漏磁,效率高。EE的可以调节气隙来调节电感,生产工艺也简单很多。 EE型电感与磁环电感在电路中的起到的作用是不完全。
d轴电感会高于q轴电感吗?
对于表贴式电机SPM而言,d轴磁路和q轴磁路一样,都要穿过永磁体,所以磁阻一样,所以电感一样,也就是没有磁阻转矩。 对于内嵌式电机IPM而言,要分整数槽分布绕...
为何“正激”比“反激”适合做更高功率的电源?
这实际上是由于这两者的工作模式所决定的。 首先,在开关管导通时,正激变压器是不储能的,它直接把能量传给后续的储能电感,由储能电感来完成一个开关周期内所。
电感线圈上的感抗会对外加交流电压产生电压降是吧?也就是说...
电感线圈里有感抗XL和电阻R,它们的向量和组成了阻抗Z,Z=√(R²XL²),电感两端施外加交流电压U,在R上和XL上都会产生分压UR和UXL,这时外加的交流电压。
贴片电感的特点和特性是什么?
4、低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点。5、可提供编带包装,便于自动化装配。6、表面贴装高功率电感。 7、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特。
一体成型电感的结构特性和作用是什么?
一体成型电感采用的闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强,可高密度安装。同等尺寸的电感,一体成型电感的电流比传统电感的电流高出30%。低侧面,小体。
镇流器和灯管的瓦数必须相等吗?
不可以。这样用会导致镇流器和灯管的寿命降低,如果镇流器设计不好,可能会烧毁镇流器,甚至造成安全问题。 灯管的瓦数和镇流器不一样,灯管很可能会亮,但是这。
贴片电感上印100是多少 - 1876950 的回答
电感上标识的数字100表示电感的大小。电感上前两个数字表示有效数字,最后一个数表示0的个数,100表示10微亨。电感的国际单位是“亨利”但这个单位太。
