800的变压器可以带多少千瓦
以下围绕“800的变压器可以带多少千瓦”主题解决网友的困惑
800kva的变压器能带多少功率的设备?- 安居客房产问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9。
800KVA,求此变压器可承载多大负载?
电力变压器有效载荷等于容量800KVAX0.85~0.9=680~720KW 有用(0) 回复 guotian890 变压器的额定负载 = 额定容量 * 功率因数 比如你的功率因数为0。 92,那么它。
【电功率800KVA大慨是多少千瓦】作业帮
= 有功功率 × 功率因数.——★2、以平均功率因数 0.8 计算,800 KVA 变压器可以提供(800 KVA × 0.8)640 KW 的有功功率.
800KVA变压器能带多大功率负载
一般取功率因数为0.8,则800×0.8=640KW(不考虑线路的长短)。 另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。 有用(0) 回复 ljf9。
800kva变压器可承受多少KW电?
800千伏安变压器可用571.4到576KW,或者680KW。 571.4到576KW算法如下: 10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ 其中:W---变压器视在功。
800千伏安的变压器能带多少千瓦?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。具体算法有以下两种: 第一:变压器最大输出功率为:W=K*P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva) P代表功率用(KW)表示。
800千伏安的变压器额定功率是多少?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。这里有两种算法: 1、10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva)P--功率(KW。
800千伏安的变压器能带多少千瓦?
因为电压和电流乘积为功率,所以800千伏安的变压器在额定电压下,能够承载的最大功率为800千伏安乘以1000伏特,即800千瓦。同时需要注意的是,变压器的承载能力。
视在功率为800千伏安的变压器。它的有功功率是多少。。应怎...
这要看负载的功率因数,一般来说是0.9,那么有功功率就是800*0.9=720千瓦 有用(0) 回复 1044952703 变压器的容量>=视在功率之和 有用(0) 回复 用视在功率除以变压..。
800kVA的变压器可以带动800千瓦(或800,000瓦)的设备。变压器的容量以千伏安(kVA)来衡量,表示其能够提供的最大功率。因此,800kVA的变压器可以满足800千瓦的。
