电感铁损
以下围绕“电感铁损”主题解决网友的困惑
变压器电压变大或变小时其励磁电抗增大或减小?
当变压器一次侧电压超过额定电压时,铁芯中的磁通密度就会增加,由于制做铁芯的硅钢片是铁磁材料,它的磁化曲线是非线性的,它的磁导率也不是固定不变而是随磁场。
电力损耗的计算-盖德问答-化工人互助问答社区
电力变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。 1、电力变压器损耗。
原线圈与副线圈的电流电压功率关系的原理为什么原线圈的功率...
变压器:原边电流=容量/原边电压副边电流=容量/副边电压如果是三相变压器,还有个联接组别问题,Yyn0还要除以1.732,功率(容量)问题:变压器的容量是指。
什么是电力转让损失?
电力转让损失是指电力从发电厂传输至电力消费者过程中因电能传输而损失的电量和电力质量的差异所造成的损失。简单说,是指在电力传输的过程中由于电阻、电感等。
请问36w日光灯镇流器温度有多少-设计本有问必答
最高外壳温度80度 实际际每小时耗电就是36w,无功功率在电表上是不计数反映不出来的,如要精确计算,则再加上电感线圈的铜损铁损等,也就是几瓦,总体在。
起重机上用的什么电机?
应该用绕线电机。 绕线式三相异步电动机虽然价格昂贵、结构复杂,但可以在转子上串电阻或串频敏变阻器频繁的启动重载电机,获得优良的启动性能、制动性能和平稳。
变压器铁芯材料是什么,主要有什么作用_土巴兔装修问答
1、铁芯有多种材料,常见的有:硅钢片,铁氧体等2、变压器铁芯根据电磁感应原理制成的,变压器铁芯主要起导磁作用,只有导磁后,才能进行磁电转换。变压。
什么叫变压直流?
在变压器的铜损计算是忽略不计的。 2)当变压器中,有直流分量流过时,铁芯容易出现轻度饱和,原边的电感量下 降,初级电流增大,铜损增大,同时铁芯的kg/W的损... 2。
电动机线圈怎样绕线 - Jasminezzhang 的回答
电机的数据(相级数,匝数,线径,槽数,外径)绕:根据槽数,级数,来决定一组线圈的线圈个数,匝数决定每个线圈匝数,铁心长内径和外径制定线圈周长。一、以。
电源电压高于变压器的额定电压,会造成哪些危害?
电源电压高于变压器的额定电压会造成哪些危害? ●变压器是一种交流变换成频率相同而电压不同的另一种交流电压的静止装置。它是利用电磁感应→电→磁→电原理工。
