1600kva箱式变压器
以下围绕“1600kva箱式变压器”主题解决网友的困惑
1600千伏安变压器?
变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定。
1600 kva变压器是多大的?
1600KVA变压器为视在功率1600KVA,在考虑功率因数cosφ=0.8情况下,其可最大供有功率为视在功率的0.8倍,即有功功率为1280KW,对于平均每个家庭3KW,则可供427户。
1600kva干式变压器多少钱?
你是要隔离变压器还是自耦变压器,如果是1600KVA三相隔离变压器价格16-18万之间。如果是1600KVA三相自耦变压器价格在8-9万左右! 你是要隔离变压器还是自耦变压。
箱变容量等级区别?
箱变容量等级的区别在于提供能量不同,适用场所不同 箱变是将高压电能通过配电变压器降压到低压电能的设备,通常用于市区或乡村的供电系统。箱变的容量等级是指。
1600KVA变压器需要多大电容补偿?是怎么计算的?
变压器额定容量的3分之一,1600KVA,用500KF的电容就可以,计算这个因为线路中的感性设备不是固定值,是随时变化的,所以现在都在电容盘上带自动透切,控。
1000kva箱变详细参数?
技术参数 变压器: S11-M-1000kVA/10 额定电压: 10±2×2.5/0.4kV 联接组别: Dyn11 低压侧优先考虑铜箔绕型。 阻抗电压: 4.5% 调压方式: 无... 1000k。
1600kva变压器最大输出好多度电?
1600kva的变压器单位时间内输出的电度是不定的,由负载的功率因数决定: 1.在负载功率因数等于1时,1600kva的变压器每1小时最大可输出1600千瓦的电能。 2.在负载。
老师,1600KVA箱变谁做过啊 ,有模板的发一份啊7998713@qq.c...
我的是16000KVA箱变(包含高压进线柜、高压计量柜、高压出线柜、高压计量柜各一台,SCB11-1600KVA变压器一台、低压进线柜一台、低压出线柜两台、低压容器柜两台)。
1600KVA变压器二次额定电流?
有一个很简单的计算口诀误差极小,你可以参考使用:容量除以电压值,其商乘六除以十。 假设你的初级电压输入为10KV,次级电压为660V,1600KVA的话,初级额定电流。
1600kva干式变压器选择标准?
需要考虑用电负荷的性质,是工业用电还是居民用电,工业用电的功率因数一般照0.8计算,变压器需要用2000KVA(1600/0.8),如果有大电机,考虑到启动电流影响需要...
