50变压器一个月规定多少电
50千伏安变压器一个月电费?
50千伏安变压器一个月大约18000元电费。如果变压器每天工作24小时,每个月按30天计算,每度电按0.5元计算,则每月电费=50千伏安*24小时*30天*0.5元/天=18000元。。
50千瓦变压器每月电损耗是多少钱?
30*24*50=36000千瓦时(36000度)计算式: 30 * 24h * 50kw = 36000kw.h=36000度 千瓦的用电器工作1小时电损(消耗电能)为1千瓦时(1度)变电器每天工作。
500变压器空载一天多少电?
现在500变压器空载一天50度电。 根据电阻负载下,以功率因数取0,混合负载下,电感性负载成分较大,500kva的变压器满载运行一小时的用电量约是200度,500kva的变。
315变压器每月电损多少?安的是50瓦千的动力电?
S11-M-315的空载损耗大概在0.5KW负载损耗大概在3.8KW因为你的变压器不是满载满时运行,有时空载,有时轻载。所以没法计算。只能知道每月损耗在360~3000度电之间。
50千瓦变压器一小时耗电多少?
50kVA的变压器,按照最大功率因数为0.8计算,则其一个月最多能供电50*0.8*24*30=28800度。50kva变压器日用电量900度不超容量。 1度电即1kw*小时,在pf等于0.8的。
50kv变压器电损耗是多少?
50千伏安的变压器线损规定是300度电。 变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗。 50千伏安的变压器线损规定是300度。
12v5000w的变压器的耗电量是多少?
5000瓦每小时耗电量30~50度 1.按照我国国家电网的相关规定,我国家用使用电压标准配置为220伏,5000瓦按照我国标准电量计算公式计算,使用220伏额定电压,5000瓦。
50KVA的变压器,工地上临电的电损耗率为多少? - 1334188 ...
工地上临电的电损耗率为多少,意思是临时用电。不是永久安装在工地。也不是求临电的电损耗率,变压器损耗分为:有功损耗、无功损耗,有功损耗=有功铁损。
250千瓦变压器百分之五十用电量是多少?
在我国,≥315KVA变压器需要收取基本电费,≤250KVA变压器不需要收取基本电费(或各地区有异),但需收取变损有功电度电费和无功电度计量纳入功率因数计算。 而。
...多大的电流互感器变压器是630KVA怎样算一个月的电费请_作业帮
第一,630KVA的变压器630*0.8=504KW负载,10KV供电需在配置电流互感器504/(1.73*10*0.99=29.43)可配置30/5就行.第二,按供电营业规定315及以上的生产。
