3150kva箱式变压器
以下围绕“3150kva箱式变压器”主题解决网友的困惑
3150kva变压器一小时多少度电?
3150KVA变压器用户每月最高用电量是181440度电。3150KVA=3150kw,那么变压器满负荷的情况下,其工作功率为P=3150X0.8=2520KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=。
3150kva变压器输出多大电流?
计算低压侧额定电流要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。 如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定。
3150kva变压器能带多大功率?
3150kva变压器的额定容量是3150kva,也就是最大安全负荷量是3150kw,所以3150kva变压器最大能带3150kw的负荷。
3150kva的变压器重量及尺寸?
产品型号:S11-3150/10:空载损耗:2760W;空载电流:0.4%;负载损耗:(Yy、Dy接):23800W;阻抗电压:5.5%;噪音:(dB):52;底座安装尺寸:1070X1070X4-Φ。
导线截面120,变压器容量:3150KVA的两台,请高人?
该线路满负荷时的损耗=51.48+(3+23)X2=103.48千瓦时。3150KVA变压器空载电流0.5A左右,则空载时的功率损耗=0.5X0.5X4.76X2+3+3=8.38千瓦时
3150kva变压器用多大电容柜?
3150Kva变压器的额定功率为3150KVa,也就是3150千瓦,当3150千瓦的变压器使用与其匹配的电容柜时,则电容柜的额定功率必须要要大于变压器的额定功率,,在3500一。
3150kvA有多少铜线?
3150kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg。即,该变压器大约有200公斤铜绕组200公斤左右 含铜重量是变压器总重量的30%。 变压器主要构件是。
35kv3150kva变压器参数?
35kV3150kVA变压器是一种高压变压器,工作电压为35kV,额定容量为3150kVA。这种变压器通常用于变电站或大型工业场所,用于升压或降压电压,以适应不同电气设备的。
3150kva变压器配多大的断路器?
3150kva变压器需要配备至少3150/0.9=3500A的断路器。这是因为电流的计算公式为:电流=功率/电压,其中0.9为变压器的功率因数。因此,对于3150kva的变压器,其额。
3150kva变压器35kv输出多大电流?
35kV输出的电流大小与变压器的额定容量有关,3150kVA的变压器输出电流大小约为90A左右。1. 这是因为变压器的额定容量是指其最大可承受的载流量,即其设计的功率。
