60v能用48v充电器吗
以下围绕“60v能用48v充电器吗”主题解决网友的困惑
60v的电动车能用48v的充电器充电器吗
2、伏电动车的充电器是可以给60伏的电动车电瓶充电的。不过充电速度会非常的慢,因为他们的充电电流大小不同。如果使用48v充电器给60v电动车充电,很。
48v充电器可以充60v电动车
48v充电器不可以充60v电动车,建议专车专用,不要混用。如果用48v充电器给60v电动车充电,很容易导致充电器发热、短路甚至起火,建议不要这样做。48v充。
48伏充电器能充60伏的电瓶吗?
48伏充电器不可以充60伏的电瓶。这是因为48伏充电器的额定电压要小于60伏电瓶的额定电压,当用48伏充电器给60伏的电瓶充电时,由于48V充电器的额定电。
电动车充电器48v和60v通用吗
2、这个问题用设计师,修理师的的话回答是完全可以用48V的充电器给60V的电瓶充电,因为是他们设计的电路图,多大的电瓶要配多大的充电器,修理师能改换。
60v电池用48v充电器行吗?
60v电池是不可以用48v的充电器充电的,会造成充电时间过长,电池会发热,鼓包的,还充不满电,因为48v充电器它的额定电压只能达到48v的,满足不了60v的电压的,。
...0v电动车一下就亮绿灯了,48v充电器可以充60v电动车会伤电池吗
48V 充电器的充电电压为 59V,而 60V 的蓄电池充电时电压需高于 60V,约为 65V 左右,故使用 48V 充电器不可能将其充满。若遇到紧急情况,例如电动车没。
48充电器能充60v电瓶吗?
48伏充电器不可以充60伏的电瓶,这是因为48伏充电器的额定电压要小于60伏电瓶的额定电压,当用48伏充电器给60伏的电瓶充电时,由于48V充电器的额定电压要小于60。
48v12a的充电器能充60v20a的电瓶吗?
不能使用48伏充电器给60伏电瓶充电。 因为48伏充电器输出电压是55伏,距离60伏最低电压还差5伏呢,怎么可能充满呢。 干脆就是不行,你不用试验了。
充电器48v的能冲60v的会冲坏电池吗
60v充电器的不可以用在48v的电瓶车上充电,你一插上68v的充电器就会烧坏,因为60v的充电器的输出电压有70v左右,电流可以高达几十安,瞬间就可以烧坏你的充电器。。
48伏充电器充60伏的可以吗?
48伏充电器不可以充60伏的电瓶。这是因为48伏充电器的额定电压要小于60伏电瓶的额定电压,当用48伏充电器给60伏的电瓶充电时,由于48V充电器的额定电压要小于60。
