nec光耦
以下围绕“nec光耦”主题解决网友的困惑
12V控制P521光耦的开关。12V接1K上拉电阻接P521的1脚,2脚接...
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
nec2501光耦的作用是什么? – 960化工网问答
nec2501光耦的作用是什么?最佳答案N 宪府EC2501一般做为非线性光藕 使用,即当输入电流达到一定的时候,光藕导通,相当与 开关三极管一样,其曲线图如下:回答
nec2732贴片光耦如何测量好坏?
用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通)。 用另一电表进行测量“3”。
光耦LTV817A能用NEC2501替代吗 – 960化工网问答
光耦LTV817A能用NEC2501替代吗最佳答案完全可以,如果NEC2501比LTV817A卖的便宜的话,一般是2501会比817贵点吧。817 A的业内CTR Rank应该是80~160,你的25。
关于光耦型号及使用?
1、NEC的光耦也比较多,你写的那个2sk2054不是光耦,是一个MOS管。NEC的光耦的型号都是 PS为前缀的,类似PS2501之类的。 2、TLP521和TLP621一般情况下可以直接互。
5条回答:不建议随意替代这些光耦,因为它们的设计特性不同:PC817可能侧重于性价比;NEC2501强调高速度;TLP521注重隔离效果。只有当你的项目确实需要替换,并且新选。
nec2561光耦怎样区分好坏?
一、光耦合器(opticalcoupler): 亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦; 它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器与受光器封装在同一管壳内; 当输入。
nec2501光耦的作用是什么?
NEC2501一般做为非线性光藕使用,即当输入电流达到一定的时候,光藕导通,相当与开关三极管一样,其曲线图如下:
nec2501光耦如何代替?
如果您需要代替NEC2501光耦,您可以考虑选择其他光耦器件,如PC817、MOC3021等。PC817是一种常见的光耦器件,能够提供高速传输和高电流传输能力。它采用照明二极。
用的是槽型光电开关,检测液体滴落,开关可以检测液体,由于打开时间短,后面接得光耦(NEC2561)不能输出?
如果传感器已经检测到信号了,可以考虑做输出延时。
