250kva变压器安装预算表
以下围绕“250kva变压器安装预算表”主题解决网友的困惑
250kVA变压器安装费用?
250kVA变压器的安装费用会根据具体情况而有所不同。首先,安装费用会受到变压器的类型和规格的影响。不同类型和规格的变压器可能需要不同的安装工作和材料,因。
容量为250KVA变压器如果安装高压计量那需要多大的计量?
高压计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。电能表计量与变压器容量大小没有关系,由于变压器用的电能表。
250kv变压器需要装多少变压器油?
如果是S9-250/10 的变压器,它的绝缘油重是245公斤。 看油的颜色,如果变压器油的颜色黄黑,就该更换了。 如果是S9-250/10 的变压器,它的绝缘油重是245公斤。 。
谁来说说安装一台变压器要多少钱_住范儿家装官网
现在安装变压器有两种方式,一种是电力局来包,100的油变大约七万到九万。自己采购,变压器这块恒安电力的价格是:12400,全铜的,质保三年,再加上安装、。
度,有朋友同样是250KVA变压器基本电价为0.73?
1.峰谷分时用电,工业用电执行峰谷电价,即高峰时期电价高,低谷时期电价低,如果长期的避峰填谷用电,你的平均电价自然会下降; 2.线变损问题,虽然变压器是同... 2。
我厂两个月的电费约为45000元,报装一个250KVA的变压器,正常情况下的每个月电费是多少。谢谢?
250KVA的变压器,只是变压器的容量,你的用电负荷不大,每月才用45000度电,(按每度0.5元估算的)按30天计,你每天用1500度电,设你的负荷是75KW,每天运行20小... 25。
250kva变压器带外壳尺寸多大?
由于不同厂家的250kva变压器的外壳尺寸可能会有所不同,因此需要根据具体的厂家进行查询。一般来说,250kva变压器带外壳尺寸会比较大,通常在2米长、1.5米宽、2。
250kva变压器配置?
答:250kva变压器配置一般配电箱讲额定电流。你250kVA的变压器,如果不用成套柜,如配电箱作低压进线的话,可以选用630A的断路器,其它元件也按此额定电流配(即。
250kvA变压器,电机总功率200kw,距离变压器400米。需要多大的三相四线铝电缆?
200KVA变压器,如果你这里面没有一台电机功率超过45KW选160KVA也行,这是要好好根据你负载算的,因为160和200KA变压器在安装容量费上每月差就是800元(1KVA/月20。
250千伏安变压器可用多少千瓦电量- 汇财吧专业问答
250千伏安的变压器所能承受额定负荷就是250千伏安(KVA)。具体能带埂偿囤锻塬蹬剁拳筏哗多少千瓦(KW)的有功负荷完全取决于负荷的功率因数,比如你的。
