220v变380变压器多少钱一台
以下围绕“220v变380变压器多少钱一台”主题解决网友的困惑
220v转380v变压器
如果你家220的电源线路够粗,你又很希望用这个空调,倒是有个办法:第一,把空调所有控制电路找出来,多数也应该是220V的,把这个部分直接接到市电上,第。
220v转380v变压器 - 绯猫猫 的回答
这个很简单,买一台输入单相220V,输出三相380V,功率2.2KW的变频器。把民用220V电源接变频器的输入端,再把变频器的输出端接三相电动机就可以了。 如。
有没有单相220V变三相380v的变压器?
没有的,不过你可以做3个单相变压器,根据需要三相4线还是3线来连接,达到一个3相变压器的哦 没有的,不过你可以做3个单相变压器,根据需要三相4线还是3线来连接,。
220V转36V变压器市场价格?-答疑解惑-广联达服务新干线
没有标注价位,需要到市场了解的。 容量不一样价格也不一样JMB-500 500VA 220、380V/12、24、36V 约300-350元
求算一个380V变220V变压器的容量?
配变压器的话建议配200KVA的。 虽然电机是变频启动。但配变压器的时候还是需要放大一点。一般变压器的功率因数为0.8。200KVA变压器允许最大负载为160KW。你的。
380伏转220伏的变压器?
一.380伏转220伏的变压器是降压变压器,初级接380伏电压的两根相线,次级接需要220伏的用电设备。 二,这种变压器常用工厂380V动力线路或别的无220v电源情况。。
变压器380变220?
380V变220V后,哪一根都不是零线。 1、如果是自偶变压器,由于输出与输入电压相连通,因为输入两根均为火线,所以不可能有零线电压出现,通常也不会用这种变压...
谁有200v变压器的报价表?_土巴兔装修问答
变压器2万,配电柜一组3万,你直接写配电柜一组,包括。。。。。。。线杆750*21500100米引线10元*100米*3根3000安装费用3。3万加一起大概8.75万 三相。
380V变220V隔离变压器额定功率、电流怎么计算.有个380V变220...
600VA是变压器的视在功率,初级额定电流=600/380=1.58A.次级额定电流=600/220=2.73A.如果是三相变压器:初级额定电流=600/1.732*380=0.91A.次级额定。
380转380的变压器种类?
380转380的变压器分为仪表用、照明保护用变压器,属于隔离变压器, 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器初级三。
