315kv变压器
以下围绕“315kv变压器”主题解决网友的困惑
315kv变压器有多重?
与型号.生产厂家有差异;约1000kg—1350kg之间,通常是标称重量要大于实物重量。315kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg。即,该变压器大约。
315kv变压器最大功率?
315千伏安变压器在二次输电压为400伏的情况下,可以带200千瓦左右的负荷。因为315千伏安的变压器二次侧的额定电流是455安培,考虑到功率因数在0.9的情况下,实际。
315变压器重量多少?
生产厂家有差异;约1000kg—1350kg之间,通常是标称重量要大于实物重量。 1.315kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg。 2.即,该变压器大约。
315变压器最大电流是多少?
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A) 这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。 看功。
【变压器损耗计算10KV315的变压器,损耗是多少,那位大侠帮帮...
变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)。
我单位是315KV的变压器没有负荷一天的损耗是多少谢谢?
给出具体型号,如果只计算空载损耗,那么需要知道空载有功损耗P0,空载电流Io%两个参数,然后Po*24就是每天的有功损耗电量,Io%×315/100×24就是你这天的无功...
315KvA的变压器有多重?
315kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg,也就是说315KVA油浸式变压器大约有200公斤铜绕组。 315KVA变压器由于容量较小,可以支持的电压等。
315KV变压器带多少个电流?
315KV变压器不带电流。 1. 变压器是一种静态电气设备,主要用于改变交流电的电压,而不是传输电流。 它的作用是通过变压比,将高电压的电能转换为低电压的电能,。
315kv变压器直流电阻标准?
315变压器10kv侧线圈直流电阻约3.38欧,0.4kv侧线圈直流电阻在0.0024欧附近。 变压器绕组直流电阻测试的对象,包含套管导电部分、引线、绕组以及分接开关等整个。
kbsg-315干式变压器参数?
KBSG-315干式变压器的参数如下: 额定容量:315KVA 额定电压:高压10(10.5、11、35、38.5、66)KV;低压0.4KV 相数:三相 变压器结构:干式 冷却方式:AN/AF 防.。
