基线漂移滤波器
以下围绕“基线漂移滤波器”主题解决网友的困惑
化学吸附噪声大,基线漂移怎么办?-盖德问答-化工人互助问答社区
我也测试过分子筛酸性,可能是你的样品酸性弱,你增加样品量(加到1g),优化吸附温度试试
低波长段基线漂移-盖德问答-化工人互助问答社区
你流动相中加了甲酸,选择波长207,你这个方法本身就不好,建议0.1%的甲酸改为0.1%的磷酸试试。 好的 谢谢!
1/f噪声对接收机影响?
此外,由于1/f噪声在低频范围内能量较高,可能会引入直流偏移,导致接收到的信号的基线漂移。 为了减小1/f噪声的影响,可以采取一些降噪措施,如使用低频滤波器。
基线漂移,样品分不开-盖德问答-化工人互助问答社区
建议冲洗系统 我们基线不稳噪音大都是系统污染用水浴锅50度左右当流动相用 卸掉柱子冲洗
什么是基线漂移?(光纤通信)?
基线漂移 的产生 基线漂移 也称为基线浮动,是由于数字信号通 过交流藕合网络时产生的。
岛津示差折光检测器RID- 10A基线漂移-盖德问答-化工人互助问...
1.检测一下灯能量2.看看是不是由于机器灰尘太多静电干扰了,走一下纯甲醇试试看,纯甲醇也是这样的话估计就是仪器问题了
气相色谱基线漂移-盖德问答-化工人互助问答社区
重新老化一下就好了。
关于TPR基线漂移-盖德问答-化工人互助问答社区
我在做tpd的时候也出现类似问题,如果让色谱运行时间长点的话似乎有所改善!! 就是因为漂移太大了,没办法合理定义峰,导致不能调基线,
关于气相色谱基线漂移问题-盖德问答-化工人互助问答社区
如果用气瓶的话,建议装个载气切换装置,可以避免空气进入色谱,避免系统污染,减少色谱吹扫时间,
请教:申报新药时,用梯度洗脱方法检测有关物质,基线漂移的...
定量限要做到0.05%杂质水平以下,应该是最低要求了
