15米杆变压器安装尺寸
在15米电杆上安装变压器要怎么组装?
可选直径300mm的抱箍,M20*100 M20*350螺丝 D200槽钢 制作构架 63*6等边角钢制作横担。安装位置直径现场定,根开宜大于2.5M,中间应加等径杆支撑。选择电杆1...
10kv柱上变压器安装尺寸?
10kv柱上变压器的安装尺寸要根据具体情况而定。因为不同的变压器型号、额定容量以及接线方式,其尺寸和安装要求也会有所不同。同时,柱上变压器的安装环境会影。
弱弱的问下变压器的尺寸是多少?
变压器的尺寸跟变压器的容量有关,而变压器容量选择要根据用电负荷进行,要计算总负荷功率,及需用系数。 下面附上一张变压器不同容量的尺寸表,以供参考。 变压。
什么规格装变压器?
装变压器的规格通常根据实际需求来选择,主要考虑以下因素:变压器的容量:根据用电负荷的大小来选择合适的变压器容量,以确保变压器的正常运行和稳定性。电压等。
50000kva变压器高度和长宽?
1. 高度和长宽需要根据具体的变压器型号来确定,无法一概而论。2. 不同型号的变压器,其高度和长宽会有所不同,这取决于变压器的额定容量、结构设计等因素。3。
变压器横担规格型号?
给你一些普遍的横担型号参考 横担型号 1 横担 ∠75×8×1800 2 横担 ∠63×6×3000 3 横担 ∠90×8×5100 4 横担 ∠90×8×6500 5 双杆.。
变压器尺寸?
压器的容量大小,依据GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):30、50、63、80、100、125、160、200、250、31..。
变压器护栏标准是多高?
变压器护栏杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线,变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m。 变压器护栏1、不用漆。
环形变压器的尺寸和体积怎么选?
环形变压器的尺寸大小是根据变压器的安装使用来具体的,不同功率环形变压器对应的体积和高度都会有区别。 一般来讲高度降低的同时,外径就会加大,反过来外径缩。
请问变压器接地扁铁大小选择的问题?
1250KVA的变压器,其低压侧中性点接地使用镀锌扁钢规定为63*5mm,电业局的要求是对的。 请参考电气安装图集:03D201-4 1250KVA的变压器,其低压侧中性点接地使用。
