笔记本用不同的充电器会怎么样
笔记本充电器通用吗
大部分笔记本电脑的电压、电流、功率都不一样。强行使用不配套的充电器会有损坏笔记本电脑硬盘、cpu、主板等零件的风险,建议购买相同型号的电源适配器。移动笔。
笔记本充电器能混用吗
不建议混用笔记本充电器,因为不同品牌和型号的电脑电池电压、电流需求可能不一样,混用可能会导致充电不稳定,甚至损坏电池 有用(0) 回复 展开查看全部6 条讨论 。
笔记本充电器不匹配 用了有什么危害
再看充电器上的电流,电流是用A或者Ma来表示,这个不能差0.5A以上,太小也是充不上电,太大烧毁电脑。如果上述都达标准,那用
有哪位高手知道笔记本电脑充电器参数不同队电脑是否有影响?-...
笔记本电脑充电器参数包括输出电压、输出电流和功率等。这些参数对笔记本电脑的充电速度和安全性能都有影响。如果充电器参数不匹配,可能会导致充电速度减慢。
笔记本乱用充电器会破损电脑吗
7条回答:【推荐答案】会的,不可以乱用充电器。电压不同的,会烧坏主板。一般都是标配的,比如,苹果的和一般的笔记本就不一样。要看电压和电流的,功率也有关系的。
笔记本连了非原装充电器充电,充了一下就黑屏关机了 一下子啥...
这种情况可能是充电器不兼容或者质量不太好,电流不稳定导致笔记本过热保护了。 建议你换回原装充电器试试,如果还是不行,可能是电池出现了问题,可能需要找专业人。
买非原装笔记本充电器会有什么危害么?
先看充电器上表示的电压,如果差1-2V还是没问题的,太低了充不上电,太高了烧了电脑。2、再看充电器上的电流,电流是用A或者Ma来表示,这个不能差0.5A
神舟笔记本全部的型号电脑充电器都可以通用吗,
尽管大多数神舟笔记本采用相同的接口标准,但每个型号可能有不同的功率要求和连接器形状。因此,在购买新的充电器之前,最好查看设备规格或与制造商确认兼容性。。
电脑充电器不是原配会不会对电脑有影响
不同品牌的笔记本电脑的电池充电器是否能共用- 安居客房产问答
3、功率(输出电流)*与原电源适配器完全吻合。 1必须确保,2、3略有差异问题不大,但时间长了会降低电池寿命。
