2500kva变压器额定电流
变压器是2500kva,额定电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KV。
变压器容量2500va电流多少?
2500千伏安变压器最多可以承受2700KW。如果功率因数为0.9,则其额定可以带2250kW的有功负荷。不过变压器都有短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,。
2500千伏安变压器有多大电流?
我们需要知道变压器的额定电压,来计算变压器的额定电流。如果我们知道这个变压器的额定电压,那么我们可以用公式 I=P/V 来计算电流,其中 I 为电流,P 为功率,。
2500干式变压器的额定电流?
2500kVA变压器根据常用电压等级进行计算,可得如下额定电流: 1、35kV电压等级的额定电流: 2500/35/1.732=41.24A; 2、10kV电压等级的额定电流: 2500/10/1.7。
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择。
10kV/400V三相变压器,容量2500kVA,求二次侧额定电流?
该变压器为电力变压器,属配电变压器系列。可运用于升压变压器并网,亦可作为降压变压器接市电400V负载。10KV/400V意味着变压器原边一次侧(初级侧)为10KV,二次。
2500变压器低压总柜配多大的断路器?
答:200A10kv真空断路器。 2500KVA变压器额定电流为3608A,因此要用4000A的断路器。该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由。
2500kva的变压器最大电流是多少?
2500kVA的变压器最大电流是多少,需要根据变压器额定容量、变压器额定电压、变压器短路阻抗等因素进行计算。 首先,根据变压器额定容量2500kVA,可以确定变压器。
关于变压器高低压侧电流之比我知道,一台2500KVA,双绕组,35KV...
理论上,变压器中绕组流过的电流之比,等于其间电压之比的倒数.比如,35kV/400V,电压之比是35000/400 = 87.5,那么,它们之间的电流之比就是 1/87.5.这。
2500千伏安变压器最多可以承受多少负荷? - 林小叉 的回答
视功率因数而定,一般必须维持在0.8以上,能带的负载为2500*0.8=2000KW,如果能达到0.9左右,所带的符合就可达到2250KW左右。功率因数不能太低,低了就。
