630变压器铭牌
以下围绕“630变压器铭牌”主题解决网友的困惑
S11-M-10& #47;0.4 630KVA电力变压器铭牌参数是什么?_汽配人问答
S:三相油浸式变压器11:序号,代表节能等级,现在还有9的,最新的为13M:密封式10/0.4:十千伏变四百伏,也就是输入十千伏,输出四百伏630KVA:变压器的容量。
630千伏安变压器低压侧910A请问是不是三条火线各是910?
630千伏安变压器低压侧910A请问是不是三条火线各是910? ★是的,630KVA变压器低压侧910A电流是每一相的电流值,称为线电流。 三相低压电力变压器的额定电流,是...
630KVA的变压器容量就是630KW吗?
不是。 因为变压器的容量是以千伏安(KVA)为单位来衡量的,而功率则是以千瓦(KW)为单位来衡量的。在交流电系统中,电流和电压的相位角不一定相同,因此变压器的容。
630a变压器低压侧电流是多少?
一、630kva变压器额定电流 1、所有变压器名牌上的电压、电流值都是指线的。因为变压器的用户,关心的是使用,所以变压器制造厂,给出的是线电压、线电流的数...
630kW变压器损耗怎么计算 - zl14283407 的回答
1、不是630千伏,而是630千伏安(kVA)。2、如果是变压器制造厂,630kVA的变压器损耗(空载损耗和负载损耗)应该按相关的国家标准来进行设计计算(计算方。
如何判断变压器容量?参数有哪些?
1、配变容量判断需求 实际工作中往往遇到需要判断配电变压器容量的情况。大部分电力用户均是以10kV配电变压器接入电力网。按照现行的两部制电价,用户入网需要缴。
50千伏安的变压器,高压保险上多大- 汇财吧专业问答
80千伏安变压器要使用多少厂常班端直得绊全豹户安的保险丝?1,低压侧总保险:250安2,高压侧保险丝:若为10千伏,用10安保险丝,若为6千伏,用20安保险丝。
油浸式变压器有多少铜,油浸式变压器有多少铜知识?
配电室低压侧出线柜相电流不平衡什么原因?近日接到某电缆厂,调压器维修任务。变压器可以出多少铜?油浸式变压器在运行过程中,经常会发生渗漏油的现。
请教下变压器功率一般多大?_土巴兔装修问答
合肥玖栎装饰帮您解答;:变压器空载功率大约是额定损耗的1/2。功率较大的变压器,比如说500kVA,一般效率可达98%以上,空载功率约为额定容量的1%。 铁。
如何计算电力变压器的容量? - 1536547 的回答
1、计算:三相变压器S=1.732UI单相变压器S=UI2、根据负荷选择变压器S=P/cosΦ3、根据三相变压器选择负荷P=ScosΦ=1.732UIcosΦ 《小区用电变压器容。
