800千瓦用多大变压器
以下围绕“800千瓦用多大变压器”主题解决网友的困惑
800KW的负荷选多大的变压器?
答案:1250KVA 1、设备需要800KW/0.8=1000KVA的变压器 2、变压器不允许长期满载运行,长期运行不能超过容量80% 3、1000KVA/0.8=1250KVA 所以, 你需要选择1。
800千瓦用1000的变压器够用吗?
最好用800KVA变压器,因为设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,可以选1000KVA变压器,但现在用电量不大,你要多交容量费,同时...
800KW需用多大的变压器?
变压器的容量取决于所需的功率和电压变换比。在这种情况下,800KW的需求意味着功率因子为1,假设电压变换比为1:1,即输入和输出电压相等。因此,变压器的容量为8。
800kva的变压器能带多大功率?
能带640kw kva=kv*a 属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变,那出力(负荷)随之改变。 例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提... 能。
【电功率800KVA大慨是多少千瓦】作业帮
——★1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数.——★2、以平均功率因数 0.8 计算,800 KVA 变压。
800kva的变压器能带多大功率?
.一台容量为800KVA的变压器的负载为680KW,一般变压器的功率因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。 在交流电路中,有三个电功率的概念:有功功率、无功。
800KVA变压器能带多少千瓦?
800KVA是变压器的视在功率,要换算成有功功率就要乘上变压器的功率因数。 假设,该变压器的功率因数为0.85。 那么,该变压器可以带动的有功功率=800*0.85=680(。
800KW的用电量要用多大的变压器和电缆?
最好用800KVA变压器,因为你的设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,可以选1000KVA变压器,但现在用电量不大,你要多交容量费,...
800kva的变压器最大能带多大功率?
640kw。一台容量为800KVA的变压器的负载为680KW,一般变压器的功率因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。在交流电路中,有三个电功率的概念:有功功率。
800kva等于多少千瓦_作业帮
在交流供电电路中,800kva是指视在功率,kw是有功功率,当负载为纯阻性负载时,功率因素为1,此时,800kva就是800kw,但是在一般情况下,不可能为纯阻性负。
