380v变1140v三相变压器
以下围绕“380v变1140v三相变压器”主题解决网友的困惑
现有1140v和660v的变压器怎么才能将其变成380v?
如果是输入1140V输出660V的变压器,将输入接到660V那么输出就能得到380V。 如果是输入1140V输出660V的变压器,将输入接到660V那么输出就能得到380V。
...这个电压是把380V的电压经原线圈是1140匝的变压器降压后得...
由理想变压器的变压比:U1U2=N1N2可得,N2=U2U1N1=36380×1140匝=108匝故答案为:108
矿用馈电开关1140怎么改380?
如果是输入1140V输出660V的变压器,将输入接到660V那么输出就能得到380V。馈电开关主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为1140V/660V、660V/380V,额定电流在400。
380电压变压器最高输出达到多少伏?
三相变压器输出 3*100V+0V 4条线,经3只二极管半波整流(不滤波)输出直流电压 U=Um/π=√2Ui/π=0.45Ui=0.45*100=45V 这时,三相各自输出一路约45伏直流电压。..。
三相电接220v电压不足?
 三相电中,任意1相对零线的电压是220V,在实际使用中三相电并不是每相都是220v,有些偏高,有些偏低,SBW-F系列三相分调补偿式交流稳压器可解决三相电不一样。
316变压器参数?
电三相变压器1140V660V415V3 80V220V变压器 电三相变压器1140V660V415V380V220V变压器
290Kw负载用多大变压器?
290Kw负载用543A的变压器 公式:P=1.732UⅠC0sφη,在公式中确定以下系数。 P=290kW;U=(380Ⅴ.660v.1140v等);C0sφ取0.9;η取0.9。 I=P/U/√3。
电机原660/1140V电压怎么给660/380V要用380电压?
原380v/660v电机匝数乘以1.732即改为适应660V/1140v电压的匝数,原线径截面平方除1.732即改为适应660V/1140v线径截面平方 原380v/660v电机匝数乘以1.732即改。
1140v电机和380v电机区别?
区别1.1140v电动机是高压电动机,380v是低压电动机。 区别2.一般来说高压电动机的额定容量比低压电动机大的多。 区别3,因为是高压电动机其绝缘强度方面的要求。
380V电压和700V有多大区别?
我们了解下电压: 电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用。
