120kva变压器额定电流
120mva变压器额定电流?
120kva变压器最大电流大约是600安
120千伏安的变压器最大输出电流?
变压器的额定功率可以通过以下公式计算: 额定功率(千瓦)= 输入电压(千伏) × 输入电流(安培) ÷ 1000。 假设输入电压为120千伏,那么我们可以设定额定功。
知道变压器的额定容量,怎么计算它的额定电流?
变压器容量(KVA)=1.732XUXI 其中U是变压器的电源电压; I 是变压器额定电流。 所以: I 变压器额定电流 =变压器容量(KVA)/1.732/变压器的电源电压U。 有用(0) 回。
三相120千伏安变压器初级电流有多少安?
总电流不能超过180安。 就是说输出端的总电流,是三个输出端的电流相加
120kvar电流多大?
工程核算一般就将功率乘2即为额定电流,120KW,就认为电流为240安培电流. 工程选电缆的方法在电流大于200安培时,电缆的导电能力基本上只能按照一个平方2个安培。
120kva变压器最大电流是多少?
你好,根据电力学理论,120kVA变压器额定电压为220V时,其最大电流约为546A,额定电压为380V时,最大电流约为317A。实际上,变压器的最大电流取决于多个因素,例。
120变压器电流多少?
已知变压器容量,如何计算额定功率和电流?_作业帮
已知变压器容量就是额定视在功率,额定有功功率=额定视在功率×功率因数.额定电流:I=S/1.732/U线
变压器的额定电流怎么算?
如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S.。
120kva变压器可带多少千瓦?
根据1,我会按照++的方式回答你的问题。1. 一个120kVA的变压器可以带动120千瓦的负载。2. 变压器的容量通常以千伏安(kVA)来表示,而负载(即电器设备)的功率。
