1800kva变压器参数
以下围绕“1800kva变压器参数”主题解决网友的困惑
变压器容量是1800KVA,输出电压是850V三相,它的输出电流是多...
——★1、变压器的额定输出电流=变压器容量(KVA)÷(额定电压×1.732)。 单位是千安。 ——★2、1800KVA的变压器,输出电流是:1800KVA÷(850V×1.732)=1800KVA÷。
2000KVA变压器最大能带多少电流的负载?1000A的空开所表示的...
变压器所带的负载是和功率因素相关的,2000KVA是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,。
1800电动机直起配多大变压器?
1800电流需要多大的变压器? 1800千瓦,考虑同时系数的话,选用干变2200kva的,油变选用2500KVA的。 变压器低压侧的额定电流为1800A,变压器的容量应1250KVA,一。
高压变压器,220V的电压;(22KV;80mA;1800W分别是什么意思;怎...
升压变压器, 220V的----初级电压220伏 22KV----次级电压22000伏, 80mA----次级电流0.08安 1800W----容量约1800伏安(22000*0.08=1760) 升。
一台1250KVA干式变压器一次电压10KV二次电压0.4KV最大负荷电流1800A,怎么计算有功和无功功率?功率因数0.9?
变压器容量1250KVA,一次额定电流为1250/10/1.732=72A,二次额定电流为1250/0.4/1.732=1840A,最大电流为3125A。变压器最大负荷电流计算: 双圈变压器,其高..。
bk2000va变压器能带多少千瓦?
大约1600W VA是视在功率的单位,其有有功功率W和无功功率var组成 因为功率因数是小于等于1的。 故系统中必定存在一定的无功功率。所以有功功率只能是小于视在。
1800变压器怎么选择低压铜牌?
这个是根据变压器的电流来选择的,假如变压器低压侧电流1000A,一般设计选择电流密度为1.8-2.2左右;举例按2来计算1000/2=500,可以选择6*80=480的铜排;一般常。
240KW电炉要多大的变压器?
得看你选多大功率的,变压器的参数和你选择电源的参数有关.一般来说3吨的中频电炉配1500KW的中频电源,这时变压器的容量应该是大于等于1800KVA。但是如果你要求。
1600千VA的干变变压器他的最大付出功率是多少千vA?
如果输出功率仍然看作视在功率的话,那么1600kVA的变压器,就可以输出1600kVA的视在功率。短时间,还可以有1.1~1.2倍的过载能力,即短时间可能输出1800kVA的视在。
变压器母排规格?
您好,这个是根据变压器的电流来选择的,假如变压器低压侧电流1000A,一般设计选择电流密度为1.8-2.2左右;举例按2来计算1000/2=500,可以选择6*80=480的铜排;...
