电感数值对照表
以下围绕“电感数值对照表”主题解决网友的困惑
【怎样计算电感值的大小?有没有计算公式?】作业帮
线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F。
电感量怎么计算? - 长苏 的回答
用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。一、电感的分类按电感形式分类:固定电感、可变电感。按导磁体性质分类:空芯线。
家用电器的总体电阻值,电感值分别是多大?(比如电视机。电冰...
电阻和电感抗在阻抗中占有的比例取决于“功率因数”,一般这类家电功率因数在0.8左右,也就是说电感抗XL比电阻R小30%左右。有了电感抗XL就可以求出电。
电感值是多少?
电感值是电感的本身一个属性的值。 下面这些是常用的电感值:6.8uH,10uH,15uH,22uH,27uH,33uH,47uH,68uH,100uH,150uH,220uH,330uH,470uH,。
常用的电感值?
6.8uH,10uH,15uH,22uH,27uH,33uH,47uH,68uH,100uH,150uH,220uH,330uH,470uH,680uH,1mH,2mH,3mH,像电感量大的你可以定制。
电感主要参数是哪些?
(三)品质因数 品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器。
色环电感每种颜色代表的数字是多少?
一:++?色环电感每种颜色代表的数字不是固定的。首先,色环电感是一种电子元器件,也称为电感环,它通常用来表示电感的数值。每种颜色代表的具体数字取决于所使。
电感器计算公式是怎么样的?
1、空心电感的计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) 其中,D为线圈直径,N为线圈匝数,d为线径,H为线圈高度,W为线圈宽度,单位分别为毫米和mH。 2、空心。
电感上面的数字表示啥意思?
电感上面的数字表示电感的电感系数或电感值。电感是一种电性元件,当电流在导体中流动时,会产生磁场,而电感就是采用这种原理来存储能量的元件。电感系数是电感。
电感阻值正常是多少?
电感阻值是指电感器所具有的电阻值,通常取决于电感器的类型、尺寸和材料。一般来说,大部分常见的电感器的电感阻值在几十微欧到几十欧姆之间,具体数值取决于电。
