200的变压器可以带多少千瓦
以下围绕“200的变压器可以带多少千瓦”主题解决网友的困惑
200伏安变压器能带多少功率?
当功率因数为1时200kvA的变压器可以带动200kw但是电容电感性负载(电动机类)功率因数只有0.8所以这时的200kva变压器只能带160kw具有无功功率补偿的也就是最大。
200KVA的变压器可以承受多大的功率?请问如何计算?_作业帮
1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定不能使用.200KVA=200KW,理论不清,KVA是视在功率,KW是有功功率,换算是0.8倍的KVA才等于KW,20。
200千伏安的变压器承受多少个千瓦?请问哪?
200KVA变压器能带500个千瓦负载。因为200KVA变压器的二次侧的额定电流大约是290安,因此在三相回路中它能带的电动机负载是:1.732*380V*290A*0.8(功率因数)=15。
200的箱变能带多少千瓦?
200KVA变压器可负载功率:200×0.8=160(KW) 功率的计算可以分别按每相电流作单相计算后汇总,也可以按平均电流以三相计算。 单相计算:P=I×U×cosφ=(210+188+1。
电力单位换算200kvA的变压器能带多少个千瓦?
200kva变压器能带166.8千瓦。200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。
2百变压器=多少千瓦?
回答如下:这个问题无法回答。“百变压器”不是电力单位,而是一种变压器的类型。变压器的功率单位是千瓦(kW),但需要知道具体的输入电压、输出电压和电流等参。
200变压器能带多少千瓦?
160-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200kva变压器可带负载为160-180kW。但变压器在实。
200kva变压器,可以带多大负荷?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
200kVA的变压器能带大多大的负荷呢?
166.8千瓦 200kva变压器能带166.8千瓦。200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A,变压器能带设备负荷(额定值.。
200千伏安的变压器承受多少个千瓦? - 老佛爷今年18 的回答 -...
200千伏安的变压器承受200千瓦,但这是视在功率,实际应该有折扣.一般可以输出180千瓦.再大变压器要发热,影响效率并危害其安全运行.
