500kva变压器能承受多少千瓦
以下围绕“500kva变压器能承受多少千瓦”主题解决网友的困惑
500KVA容量变压器,最大可以带动多少功率设备?_作业帮
最大可以带动475KVA的设备,但我们通常都不会这么做,百害而无一利
500千伏安的变压器能负载多少千瓦
一般情况下,500KVA变压器意味着它能够承受500KVA负荷。 但由于低压段没有补偿时未知功率因数,则假设其为0.8时,则此变压器可带400KW;而若低压段有无功补偿后。
500kva变压器能用多少负荷?超过600kw行吗?
你好,500kva变压器的额定容量为500kW,根据变压器的额定容量和负载功率的比例关系,最大负载为500kW。如果使用超过600kW的负载,则会导致变压器过载,可能会损。
500千伏安变压器最大能带多少千瓦的电机?如何算?
什么型号码的S7就只要线粗就可带500KW,在这500KW中还得算下电机最大电流三相就2倍电流《在减压启动情况下》S9S11就可带450KW同上面一样根据《电力工程设计手。
500KVA的变压器可用多少千瓦功率?
大约可以用400千瓦(kw)的有功功率。 500kvA指的是视在功率,其即包含有功功率,还包括无功功率,功率因数约为0.8,故有功功率约400kw。 大约可以用400千瓦(kw)的。
500KVA=多少KW计算方法_作业帮
500KVA乘功率因数就等于多少KW 1 先了解变压器所带负荷的功率因数是多少;2 500KVA乘以功率因数就是变压器能够供出电力的KW。
500KVA变压器如果忽略变压器效率的话,可以带500千瓦用电器,如果变压器效率为85%的话,可以带425KW用电器。 500KVA变压器如果忽略变压器效率的话,可以带500千瓦。
500千伏安变压器就带500千瓦吗?
不能带500千瓦负载,只能带318.75KW的负载,变压器工作存在铜损和铁损,一般的变压器的功率因素为0.85,变压器的效率为75%。则实际能带的功率=500千伏安×0.85×。
500KV/A的变压器可带多少瓦负载?
500KVA电力变压器可以负载379.6KW 可以长期超负载10%3小时以内可超负载 20%如果负载是电阻性的,那么就可以带475KW。如果是感性负载,用变压器的容量乘以电机。
500KV 变压器最大功率?
500KVAX0.85效率=425KW/h 变压器的额定容量用视在功率表示.而视在功率与有功功率及无功功率,组成了一个直角三角形,视在功率就是直角三角形的斜边,所以视在功。
