2500kw变压器
以下围绕“2500kw变压器”主题解决网友的困惑
三相电总功率2500kw需要多大变压器该怎么计算
设备用电总功率4000KW,需要3200KVA变压器,4000KW*0.8就是你要的变压器容量。 功率因素90%这个只能说是一个选择参量,但你这个没有运行系数。 (一般在0.7-0.85)。。
装机总功率2500kw需要多大的变压器?
首先,如果是500kVA的10/0.4kV变压器作为施工临时电,需箱变成套,此部分除设备价外,还需要考虑运输,吊装,设备基础及调试测试费用。 其次,200m的电缆敷设,... 答。
2000千瓦的负荷需要配多大的变压器?
2000KW功率大约4000A电流,变压器有2000KW,2500KW,3150KW,4000KW,其中2500KW变压器最大可输出3600A,3150最大可输出4600A,你公司所有电器若不是同时使。
2500kva变压器重量多少?
由于每个厂的设计不一样,干变的绝缘等级不一样,型号及损耗标准不一样。所以都会有出入。下面给你两个产品参考,一个是比较重的,一个比较轻的,干式变压器重量。
3000千瓦变压器是高压吗?
3000千瓦是功率的单位,而不是压力的单位。变压器的压力单位是伏特(V)或千伏(kV)。因此,3000千瓦变压器不代表高压,需要了解变压器的额定电压才能确定其是... 3。
我厂里的设备总的有2500kw.但变压器就只有500kva的能用吗?
普通企业通常需用系数取0.7,力率取0.9(按0.95要求安装无功补偿); 2500*0.7/0.9=1944kvA,可选择10/0.4-2000kvA或2*1000kvA变压器在满足要求。 普通企业。
2500kw变压器温度高什么原因?
变压器温升过高一般是以下几种原因造成的: 1:初级输入电压过高。 2:次级负载功率过重,也就是负载电流过大。 3:变压器的矽钢片的绝缘性能下降造成铁芯的涡流。
2500变压器用多大KW?
2500千伏安变压器最多可以带2700KW。 如果功率因数为0.9,则其额定可以带2250kW的有功负荷。不过变压器都有短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,。
2500/5的变压器可以带多少负荷?
Hi~关于2500/5的变压器能够承载多少负荷的问题,我可以给你一些参考。 2500/5是指变压器的额定容量为2500千伏安(KVA)/5千伏(KV)。其中,2500KVA表示变压器的。
工厂总机器用2500kw,请问怎样配变压器的?需要多大的变压器?
用一台3150KVA变压器就够用了,你的2500KVA是装机容量,实际运行功率就是2500*0.75(同时运行系数)就是1900KW那样,所以配3150KVA变压器。 用一台3150KVA变压器就..。
