500千伏安变压器
以下围绕“500千伏安变压器”主题解决网友的困惑
500千瓦的变压器是多少千伏安?
1. 首先,需要了解变压器的功率计量单位及其关系。变压器的功率通常以千瓦(kw)为单位。千瓦是电力单位,用于表示电流通过电路时所产生的功率。它通常用于表示。
500kva变压器额定电流是多少?
500kva变压器额定电流是760安。 500千伏安的变压器额定电流是:721A,能承受负载P=1.732*0.38*721*0.8=379.6KW。500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。
500kv变压器输出功率是多少?
由于供电局要求用电户用电功率因数不低于0.9。那么500KVA变压器正常情况下最大输出有功功率为500KVA×0.9=450KW。但通常情况下,应当预留一些容量,以抗负荷冲。
变压器500kva有多重?
s1l一10/0.4一500KVA变压器参考重量1820KG 1. 一般来说,变压器的单位为KVA。变压器500KVA就是说,现在这台变压器,功率是500千伏安 注意是视在功率。kVA = Kilo.。
500KVA的变压器可用多少千瓦功率?
大约可以用400千瓦(kw)的有功功率。 500kvA指的是视在功率,其即包含有功功率,还包括无功功率,功率因数约为0.8,故有功功率约400kw。 大约可以用400千瓦(kw)的。
500千伏安变压器多少电流啊?
500千伏安的变压器可以有多大的电流?这是基本电工知识。500千伏安是变压器的功率总值。也就是说输入电压与电流(或输出电压乘输出电流)的乘积等于500000伏安。。
500kva变压器电流能带多少?
500kva的变压器能负载350~500千瓦。其中VA是视在功率S的单位,W是有功功率P的单位,P=S*COS,cos是功率因数,500KVA变压器就意味着能承受500KVA的负荷,但功率因。
500KVA变压器承受多少电流?
750-1000A 500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 推导方法: 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电。
500KVA变压器多重?
答:500KVA变压器1820公斤重。 1. 一般来说,变压器的单位为KVA。变压器500KVA就是说,现在这台变压器,功率是500千伏安 注意是视在功率。kVA = KiloVolt-Ampere.。
500变压器高压整定多少电流?
要确定500kVA变压器的高压整定电流,需要知道变压器的额定电压和额定容量。一般来说,变压器的高压整定电流是根据变压器的额定容量和设计参数来确定的。 高压整。
