50kva变压器额定电流
50kva变压器额定电流是多少-家居装修–手机房天下问答
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)对于高压为10KV低压为0.4KV的50KVA的变压器二次侧的最大电流是:50*1.44=72A
50千伏变压器多少个流?
50KVA变压器每相额定电流为72A左右 1.三相变压器的额定输出电流=变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。2、50KVA变。
变压器线圈额定电流!有一台D-50/10单相变压器,Sn=50KVA,U1n/...
单相变的公式就是简单的欧姆定律啊 S=UI I=S/U 原边额定电流是50/10.5=4.76A 副额定电流是50/0.23=217.39A
变压器 怎么计算电流的多少
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算1。
50KVA变压器每相电流最高能带多大?
注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。——★3、50KVA变压器每相额定电流为72A左右,“最高能带多大”要根据环境温度、散热情况而定。一般在额定电。
50KVA 变压器额定电流?
2、50KVA变压器,每相额定输出电流 = 50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。 50KVA变压器每相额定电流为7。
【一台额定容量为50KVA,额定电压为6000/230V,50Hz的单相变压...
变压器的额定电流:I1 = 50 / 6 = 8.33 A I2= 50 / 0.23 = 217.4 AZL=0.81+j0.61 Z = (0.81*0.81+0.61*0.61)^0.5 = 1。
50kva变压器低压总开关配多大?
50kVA变压器的额定电流:Ir = 50kVA / 0.4kV / 1.732 = 72A考虑短时过载的可能,断路器选择100A较合适,如果不考虑过载,80A即可。短路容量 Icw = Ir / 4。
变压器如何计算电流?
计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压。
50kva变压器额定电流?
