scb10变压器什么意思
以下围绕“scb10变压器什么意思”主题解决网友的困惑
求解干式变压器scb10是什么意思
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则。
变压器变压器的型号代表什么意思?SC10-250/10:0.4SCB10-630/...
你这是干式变压器,干式变压器的型号有:1、SC:三相环氧树脂浇注的变压器.2、SCB:也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC的好。
“scb10干式变压器”中的“scb”是什么意思?
意思: s为三相 c为环氧树脂浇注式干式变压器 b是变压器线圈为铜箔材料绕制的。 10是10系列产品,是损耗的代表。 一.额定容量:800 二.额定电压(高压):10 三.。
S11和SCB10变压器有什么区别?
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别时绝缘方。
scb变压器10和11有什么区别?
SCB10中S-为“三”相,C-浇注“成”形,B-低压“箔”式绕制,10为性能水平代号。 SCB11中S-为“三”相,C-“干”式(空气自冷),B-低压“箔”式绕制,11为性能水...
S11和SCB10变压器有什么区别?
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别。
变压器SC10 SCB10 区别? - 爱吃 爱笑 也爱美 的回答
都是干式变压器,区别是SCB10用的导线材料为箔材,而SC10用的是铜导线。 区别如下:一、选用的导线材料不同1、SCB10用的导线材料为铜箔材;2、SC10用的。
SC13和SCB10变压器有什么区别?
答:区别如下: 1、型号不同 2、绕组结构不同 3、节能效果不同。13系列要比10系列节能环保。 4、SCB10的含义: “S”为“三”的拼音首字母,指此变压器为三相变。
SCB10和SCB11干式变压器有啥区别?
结构没有差别,10和11指的是损耗代码,目前干式变压器(国标JB 3837)也只有10型的损耗标准,11型的只有一些地方标准,比如南网就有自己的11型标准,但是南网的11。
scb10变压器型号参数如何?_住范儿家装官网
SCB10环氧树脂浇注干式变压器是SCB9的更新升级换代产品。SCB10系列产品具有显著的“三高三低”优点,即高机械强度、高电气强度、高耐热强度和低损耗。
