30千瓦的变压器能出多少铜线
30kw变压器用多大铜线?
30Kw变压器中包括高低压线圈和接头在内有铜34公斤左右 1、30千瓦用电得用多大的单股铜线 10平方以上即可。 2、生活 中,实用铜线做导线。导电性很好,大量用于。
30千瓦变压器能拆多少铜?
通常30千瓦变压器能折约15斤左右的铜,一般变压器每千瓦能折5两左右的铜,那么30千瓦变压器就应该折15斤左右的铜等。 通常30千瓦变压器能折约15斤左右的铜,一般。
你好30变压器能带多少千瓦?
30KVA的变压器能承载的功率是20.4KW,不能带动300米外30千瓦的电机设备.。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=30*0.8=24K 2、根据《电。
30kw自耦变压器有多少铜?
含铜重量是变压器总重量的30%。 变压器主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力。
30变压器有多少铜?
30变压器有18.9公斤铜。 高压铜线重:41.5kg/每台;低压铜线重:18.9kg/每台;总重:60.4kg/每台。 铜是线圈、接头等导电部分,其他铁芯、散热器、壳体等等,制造。
s730千瓦的变压器多少铜?
上班路上猜一下。 应该有0.3~半吨左右的铜(线)。变压器由油箱外壳(半吨)、铁心(一吨)、变压器油(铭牌上有?)0.3吨、套管等组件0.3吨等组成。还有个办法... 上。
30kv变压器输出电流是多少?_汽配人问答
“满意回答需要看变压器的视在功率是多少”这句话什么意思,你是逗我们玩吗
30KW的变压器能同时带多少个20W的灯?
30KW的变压器能同时带30000/20=1500个20W的白炽灯,或30000/(20x2)=750个20W的日光灯(日光灯的功率因数按0.5计)。 30KW的变压器能同时带30000/20=150。
两根30千伏电线进变压器输出多少伏?
答:30kvA的稳压器最低输入电压是80V。 看是三相稳压器还是单相稳压器。常规三相稳压器输入电压范围在304V-450V,输出380V。单相稳压器输入电压167V-250V输出22。
30kw变压器最大负荷?
30变压器能带24千瓦 如果是三相变压器, 则:30*0.9=27KW,每一相能够带9KW;如果是单相变压器,则:30*0.9=27KV,能够带27KW。条件是,加电容器补偿。 30kW变压器最。
