光耦代换
以下围绕“光耦代换”主题解决网友的困惑
光耦如何代换?
第一类与第二类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入,也就是说,要注意光耦的引脚功能定义,定义相同才能接入。 原则上第三类可以代换第一、第二类,选择功能相。
光耦3210用什么代换?
光耦3210可以使用其他兼容的光电耦合器进行替换,例如常用的光耦PC817A、PC817B等型号。这些型号的光耦在电路中具有相同的工作原理和功能,因此可以方便地替换3。
pc817光耦代换?
直接用817就行了,很常用的,当然外形相同的都行的 直接用817就行了,很常用的,当然外形相同的都行的
816c光耦用什么代换?
816c光耦可以使用以下器件进行代换:- MOC3011:这是一个常见的光耦器件,可以用来代替816c光耦。它具有类似的输入和输出特性,适用于许多应用。- PC817:这是另。
光耦851与817能互换吗?
817一个是普通光耦,而817线性光耦 功率不一样,代负载能力不一样虽然两个是常用的光耦,但是他们的参数有一个最主要的不同就是耐压,能不能代换要看你的 817线。
6n137光耦用什么代换?
6N137光耦可以被代换成其它相似的光耦,例如PC817、HCPL-0601等。这些光耦都具有相似的功能和特性,并可以在很多应用场景中替代6N137光耦。 6N137光耦可以被代。
tlp3022光耦代换?
TLP3022光耦可以替换为其他具有相似功能的光耦,例如PC817或MOC3021等。在进行代换时,需要考虑到替换的光耦是否具有相同的电气特性和工作条件,以确保替换后的。
修理变频器时发现光耦A3120坏了两个,手头只有TLP350不知道能否完全代换,谢谢?
A3120是安华高的 HCPL-3120 ,最大输出电流为2A TLP350为东芝的,最大输出电流我2.5A 差别不是很大,可以替换 ----潮光光耦网---- A3120是安华高的 HCPL-312。
光耦PC817用什么型号代换?
PC817为线性光耦,4N25是非线性光耦,并且响应速度比PC817高,若用在数字电路上,是可以代替PC817,但PCB封装要更改。 若用在线性电路中,比如开关电源的反馈,是。
k817光耦可用什么型号代换?
可以用PC817光耦代换,这是常用型号的光耦,容易购买,价格不高。817是线性光耦,封装形式分为直插型和贴片型,可根据需要购买。 可以用PC817光耦代换,这是常用型。
