电感的字母
11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么?_作业帮
在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量.简称为电感.它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) .1H。
...母在高数中代表什么意思?再列举一些其他字母的意思!】作业帮
1 Α α alpha a:lf 阿尔法 角度;系数 2 Β β beta bet 贝塔 磁通系数;角度;系数 3 Γ γ gamma ga:m 伽马 电导系数(小写) 4 Δ δ delta del。
电感用什么字母表示?
电感的英文是inductance,而“I”却是表示为电流的单位。因此关于电感用L表示,从个人观点上看就要提到一个人,这个人就是爱沙尼亚的楞次,其英名字为:“Lenz,H。
电阻、电容、电感、功率、电流、的字母标识与其单位的字母标识?
名称 字母标识 单位 字母标识电阻 R 欧姆 Ω电容 C 法拉 F电感 L... 名称 字母标识 单位 字母标识电阻 R 欧姆 。
物理中的26个英文字母分别代表什么物理量?_作业帮
a加速度bc电容d宽度e电场f力g重力加速度h深度i电流jkl长度m质量n力op压强q电荷量r半径s位移t力u电压vw功xyz a加速度bc电容d宽度e电场f力g重力加速。
电感文字符号?
L. 电气符号分为图形符号和文字符号,不同的国家、同一国家的不同时期所采用的电气符号都存在不同。在我国现行的国标中,电感器的文字符号为L,作为励磁线圈用的。
电感单位是什么?
电感的单位是什么? 电感的单位是亨利(H)。如果变化率为1安培/秒的电流产生1伏特的反电动势(反电压),则这个器件或电路就具有 1 亨利的电感量。 当一... 电感的。
电路图上的字母电路图上电灯旁有字母L,开关旁有字母S等等还...
电子元器件的标号,用英文单词的首字母表示:如电阻用R、电感用L、电容用C、变压器用T、灯用L、开关用S等. 电子元器件的标号,用英文单词的首字母表示。
电感器电感量的标志方法有哪几种?
1、直标法:直标法是将电感器的标称电感量用数字和文字符号直接标在电感器外壁上,电感量单位后面用一个英文字母表示其允许偏差,各字母所代表的允许偏差见下表。
【物理中字母N代表什么?】作业帮
N 压力/支持力n 折射率A 振幅 a 加速度 B 磁场强度 C 比热容、电容 c 光速 D 电位移矢量 d 光栅常数 E 电场强度 e 电子电量 F 力、法(电容单位) f 。
